Понедельник, 16.11.2026, 14:12
Храм Христа Спасителя
AkizukiДата: Суббота, 21.07.2012, 03:55 | Сообщение # 1
Начал собирать несколько дней тому назад храм Христа Спасителя. Сборка из оригинала.
Пока наиболее пришлось повозиться со стенами храма. В модели они состоят из четырех частей. Каждый отрезок стены подклеивал картоном толщиной от 0,5 до 0,8 мм (в зависимости от площади). После этого соединил все части между собой и установил на основе, которую подклеил картоном толщиной 1,2 мм. Чтобы не было прогиба потолка вставил каркас, как видно на фотографиях.
Сделал также некоторые детали храма. Прошу прощения, в архитектурной терминологии я не очень силен, поэтому буду называть как смогу. Готовы ступеньки. Их четыре с каждой стороны. Фундамент еще не делал.
И несколько деталей верхней части храма.
Продолжение следует...
AkizukiДата: Суббота, 28.07.2012, 05:09 | Сообщение # 2
Продолжаю сборку храма Христа Спасителя. Установил потолок. Все сошлось хорошо. Склеил и установил некоторые детали "второго этажа". Теперь буду работать над фундаментом.
AkizukiДата: Понедельник, 06.08.2012, 05:47 | Сообщение # 3
Небольшое продолжение. Занимался фундаментом собора. То, что предлагалось в журнале меня не устроило. Поэтому распечатал еще два основания и наклеил на картон толщиной 1,2 мм. На одну с частей приклеил ребра жесткости необходимой высоты. Потом сверху приклеил вторую часть основания. Теперь обклею этот каркас цветной бумагой подобранной под цвет с журнала. Детали фундамента с журнала отпечатаны на мелованной бумаге и поэтому блестят.
Собрал четыре башенки, которые стоят по углам на крыше собора.
leva98Дата: Понедельник, 06.08.2012, 19:46 | Сообщение # 4
Akizuki, Пока что все собрано хорошо. Удачи в сборке.
AkizukiДата: Пятница, 10.08.2012, 20:01 | Сообщение # 5
leva98, k77 большое спасибо!
Закончил сборку фундамента собора.
Для оклейки фундамента использовал лист цветной бумаги толщиной 0,4 мм. Когда приклеил с четырех сторон ступени, понял, что нужно еще основание. Поэтому все детали фундамента вместе снова наклеил на картон толщиной 0,8 мм (предварительно основание вырезал по конфигурации деталей). Готовый фундамент вышел довольно массивной плитой.
Храм Христа Спасителя установил на собранный фундамент. Теперь предстоит работа над верхней частью собора.
AkizukiДата: Вторник, 21.08.2012, 03:50 | Сообщение # 6
Надеюсь, что это предпоследнее обновление. Собрал все кроме куполов. В следствии того, что почти все детали подклеивал картоном, то ощущается вес данной модели. Хочется конечно склеить храм со золотыми куполами, но не знаю, как удастся это реализовать, поскольку не работал еще с мелованной бумагой. Несколько фотографий храма на сегодняшний день.
AkizukiДата: Пятница, 21.08.2015, 02:40 | Сообщение # 7
Три года пришлось ждать окончания работы над храмом Христа Спасителя. Наконец мне удалось закончить эту модель. Сначала не решался никак склеить купола собора, потом никак не мог решить как лучше сделать: используя развертки куполов с мелованной бумаги или отпечатанной на офсетной бумаге. В конце остановился все-таки на куполах, отпечатанных на простой бумаге. Во первых, если бы все купола и крыша собора была отпечатана на мелованной бумаге, а не только купола, и, во вторых, мне понравилось, что на "простых" куполах есть рисунок, которой очень мне понравился и более отвечает реальности. Храм Христа Спасителя окончен и прошу на просмотр в галерею.
Продолжение в галерее.
