Drum set мой вариант :)
talyat | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 01:35 | Сообщение # 1 |
| Привет всем. Вот и я решился наконец то опубликовать свое творение Наблюдая сборку http://only-paper.ru/forum/38-13321-1 уважаемого Nistel и собирая в этот момент свой вариант, я и не думал что выставлю ее здесь..... Итак. эту установку я начал собирать своему свояку на ДР ( он у меня бывший ударник в группе) и таким образом преподнести от нашей семьи будем говорить уникальный ( в смысле единственный в ближайшем окружении) подарок. Поэтому как бы весь процесс своей сборки не фиксировал и решился это сделать только сейчас.. P.S. естественно присутсвуют в качастве постоянных спутников куча косяков тапки очень нужны, дома одевать нечего кидайте будь ласка все..... мебель тоже принимаю Вот как это выглядит на данный момент ( не сделана педяль для баса и тарелки с педалью ( не помню как они называются ну и нет еще подставки)
играет Grand piano (рояль) от Кэнон ритм дает Drum set мой вариант :) сделан DodgeTruck (машинка для сына :))
talyat | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 01:41 | Сообщение # 2 |
| теперь дам фото по отдельности
talyat | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 01:44 | Сообщение # 3 |
| естественно после сборки буду закрашены торцы .меня сейчас терзает один вопрос, как это все покрыть лаком и каким, в ходе изучения тем форума,посвященных лаку, пришел к выводу,что необходимо использовать автомобильный. Так ли это или же есть еще какие то варианты?
talyat | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 01:55 | Сообщение # 4 |
| забыл написать в своем первом посте : бумага 160 г клей ПВА ножи типа олфа сделанные у нас на незалежной фирмой intertool режут вроде ничего так...... ну и ножницы конЭчно
talyat | Дата: Понедельник, 03.06.2013, 05:44 | Сообщение # 5 |
| Всем добрый.......... продолжу по тихоньку....... вчера вечером ударным трудом была наконец закончена педаль для баса. Лежала где то неделю соборанная на 60% .все никак не мог понять как же ее собрать что бы действовала (как на картинке ) .не полуилось....... можно конечно оторвать и воткнуть зубочистку может тогда будет работать, но так как у них нарисовано не работает .... по крайней мере у меня.  плюс к этому вырезал последнюю тарелку ( ну ту что с педалью ) начну потихоньку собирать....... хочу только сделать ее действующей тогда может решусь переделать и педаль...во всяком случае жена рекомендует
bhaad | Дата: Вторник, 04.06.2013, 00:57 | Сообщение # 6 |
Награды: 10
| ну, действующую только условно можно будет сказать. соло как Наргарот сыграть вряд ли выйдет я тут понаблюаю
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
talyat | Дата: Среда, 05.06.2013, 03:33 | Сообщение # 7 |
| Всем привет .......закончил последнюю стойку (тарелки) удалось сделать их двигающимися .значит проблема с педалью для баса - мой косяк.... подумав пришел к мнению,что можно сделать более проще и будет работать ......... вот фото
talyat | Дата: Среда, 05.06.2013, 03:34 | Сообщение # 8 |
| фото вчерашнее и тарелки косые............ уже исправил ........ заниимаюсь торцами.....
talyat | Дата: Суббота, 08.06.2013, 01:55 | Сообщение # 9 |
| проблема с лаком встала во ........ всей красе .чешу затылок в мыслях как бы не запороть и все таки вскрыть лаком...... совета мне совета
talyat | Дата: Вторник, 11.06.2013, 16:24 | Сообщение # 10 |
| пока затишье.... готовлюсь к госам..... буду после воскресения добивать ......
talyat | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 05:32 | Сообщение # 11 |
| всем добрый ............ наконец то выкроил время и добил таки модельку .вкратце : за сегодня "зарезал" подиум , задул автомобильным лаком как грунт установку, потом покрыл одним слоем художественным лаком для блеска
talyat | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 05:34 | Сообщение # 12 |
| оу...... вот картинки :
talyat | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 05:37 | Сообщение # 13 |
| все модель завершена........в кратце о ней : сходимость отличная, бумага нужна плотнее (не менее 220 г ) можно что бы не крыть лаком отпечатать на глянцевой фотобумаге, по сложности ..ну незнаю между простой и средней наверно
bhaad | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 22:06 | Сообщение # 14 |
Награды: 10
| поздравляю
talyat | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 04:46 | Сообщение # 15 |
| спасибо
