Суббота, 10.10.2026, 20:57
«Паровая» машина
nothingsДата: Вторник, 23.10.2018, 08:06 | Сообщение # 1
Всем привет,
Смотрю в этой ветке паровая тематика снискала некоторую популярность сча) Не буду отрываться от коллектива, тем более что давно хотел заделать себе рабочий бумажный движок с принципом паровой машины. Тем более что принцип действия очень и очень близок к пневматике.
Как обычно, некоторую предварительную работу уже провел, и, т.к. по своему опыту знаю что основная проблема у рабочих бумажных пневмо-двигателей - это система подачи воздуха, то и озаботился этой темой в первую очередь. Пока решил придерживаться схемы с горячо любимого мной ресурса - http://www.animatedengines.com/locomotive.html Кажися, такой "клапан" называется "коробчатый золотник" - эдакая коробочка, соединяющая поочередно 2 из 3 отверстий связанных с рабочим цилиндром.
Итак, процесс пошел:
Рабочий "цилиндр" (да-да, будет прямоугольный параллелепипед вместо цилиндра smile )
Шток, и он же вместе с поршнем и цилиндром:
И "общее фото", с заготовками воздуховодов:
Прикрепления: 7566826.jpg (71.7 Kb) · 9076778.jpg (117.2 Kb) · 9547025.jpg (121.0 Kb) · 0704122.jpg (93.6 Kb)
Коллекция моих моделей
Сообщение отредактировал nothings - Вторник, 23.10.2018, 20:08
bhaadДата: Вторник, 23.10.2018, 19:30 | Сообщение # 2
Награды: 10
интересненько, понаблюдаю smile
nothingsДата: Среда, 24.10.2018, 06:35 | Сообщение # 3
Собираем газораспределитель. От он золотник со своим штоком и нижней стенкой (по которой он предположительно будет "ползать"):
А от она вся камера распределителя с установленным золотником:
И она же, вид снизу:
Прикрепления: 6835911.jpg (167.2 Kb) · 0948556.jpg (128.6 Kb) · 7826862.jpg (68.1 Kb)
nothingsДата: Четверг, 25.10.2018, 06:58 | Сообщение # 4
Готов маховик, шатун для рабочего цилиндра, и коленвал
и все это размещено на "станине"
Прикрепления: 2161391.jpg (102.5 Kb) · 1344170.jpg (140.1 Kb)
Сообщение отредактировал nothings - Четверг, 25.10.2018, 06:59
zdregaДата: Четверг, 25.10.2018, 15:54 | Сообщение # 5
интересно happy
на полке
nothingsДата: Пятница, 26.10.2018, 06:15 | Сообщение # 6
В процессе сборки на данном этапе 2 новости: хорошая - это доделаны все недостающие части и все уже было собрано воедино, выглядело примерно так:
и плохая - оно не заработало sad То ли слишком большие зазоры между поверхностями золотника и стенки с "впускными/выпускными" окнами, то ли трение велико, то ли я с размерами окон или золотника просчитался, но факт - не заводиццо. Если в "правильном" положении запустить, делает один рабочий ход, и все.
С цилиндром кажись все в порядке, в общем пока подозрения все на газораспределитель, стало быть придется его менять. Срезал его, и пока думаю про 2 варианта замены - один в виде пластины с 4-мя отверстиями расположенными так что при движении пластины они будут поочередно открывать на впуск и выпуск противоположные каналы идущие к цилиндру; а другой - сделать похоже на мои предыдущие модели - клапаны которые прижимаются к закрываемому отверстию давлением воздуха и возможно пружиной, а открываются кулачковым валом, но это конечно сложней, там и привод надо будет как-то перемещать, да и клапана тоже 4 штуки придется делать. В общем пока буду с пластиной пробовать
Прикрепления: 4597213.jpg (132.8 Kb)
Сообщение отредактировал nothings - Пятница, 26.10.2018, 17:37
nothingsДата: Суббота, 27.10.2018, 08:29 | Сообщение # 7
Так, после ампутации газораспределителя промелькнула было шальная мысль сделать "труъ" паровую машину, т.е. на парУ. В общем практика пошла впереди теории, сделал примитивную спиртовку из ручки от крышки и "котел" из банки от детского питания:
И естественно, как только попробовал подать пар в цилиндр, все заклинило, а из выходного отверстия прям брызги воды начали вылетать. В общем ничего хорошего, похоже в отсутствии смазки это гиблое дело. Хорошо у меня цилиндр и поршень были суперклеем обработаны, все просохло и вроде как счас не клинит.
Затею с "поддать парку" оставил, и перехожу обратно к более "консервативным" решениям. Как и писал, пока делаю вариант с пластиной в качестве основы золотника. Вот его составляяющие:
А вот как оно выглядит уже установленным на модель:
Прикрепления: 3641879.jpg (207.9 Kb) · 7286931.jpg (186.4 Kb) · 1202924.jpg (100.7 Kb)
stell33Дата: Суббота, 27.10.2018, 18:31 | Сообщение # 8
Пар. Конденсация. Вода. Бумага. Клин.
Всё типично.
Надо вместо пара сжатый воздух. А если хочется именно паром, то делать из металла. Но можно попробовать пропитать бумажные детали тем же цианкрилатом.
RobototehnikДата: Суббота, 27.10.2018, 18:58 | Сообщение # 9
А вот буржуины делают такие вот подвижные бумажные модели.... smile
Прикрепления: 4744377.jpg (176.4 Kb)
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
nothingsДата: Суббота, 27.10.2018, 23:57 | Сообщение # 10
stell33, так и было пропитано все - и цилиндр изнутри, и поршень со штоком. Я ж говорю, только это и спасло от необратимых последствий - после высыхания воды снова перестало клинить. Вообще почитав немного про паровые машины, я понял что вроде как в некоторых случаях даже в воду которая для генерации пара используется добавляли иногда спец. смазку, чтобы сам пар еще и смазывал цилиндр. Короче в бумажной интерпретации пока не представляю как на парУ сделать.
Robototehnik, ага, у него насколько я видел кроме этого поезда еще модель паровой машины есть, у меня даже выкройки где-то были. Но я решил собственную сделать, у нас же тут only-paper, а у него там используется проволока, резинки и т.д., и к тому же его модели сделаны с качающимся цилиндром, а это имхо не очень похоже на обычную паровую машину.
По сборке модели - все-таки с этой пластиной худо-бедно заработало, модель завершена, результаты в галерее: http://only-paper.ru/forum/18-25054-1
Сообщение отредактировал nothings - Воскресенье, 28.10.2018, 00:45
RobototehnikДата: Воскресенье, 28.10.2018, 03:20 | Сообщение # 11
nothings, К сожалению, выкройки не видел, а конструктивно паровая машина с качающимся цилиндром использовалась в корабельном моделизме весьма широко.А где можно посмотреть этот журнал с шариковым паровозом? Хочется тоже замутить нечто подобное, но тоже переосмысленное. biggrin
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
nothingsДата: Четверг, 01.11.2018, 02:12 | Сообщение # 12
Robototehnik, а Вы хотите тоже от шарика питать движок, или есть идеи может с более компактным источником?
RobototehnikДата: Суббота, 03.11.2018, 19:25 | Сообщение # 13
nothings, Мне идея с шариком приглянулась. По сути это не только хранение "рабочего тела", но и имитация дыма из трубы. Серый шарик, обклеенный ватой, например, выполнял бы роль дыма, конечно, пока не спустится.... biggrin
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
