Голова Хаски
| gk(fp) | Дата: Суббота, 11.05.2019, 07:00 | Сообщение # 1 |
| Добрый день Коллеги. После башни Эйфеля продолжил отработку технологий лазерной резки бумаги. Для очередного примера выбрал голову Хаски. Вот такую:
Развертку взял с форума: http://only-paper.ru/load....0-15364 Модель простая. Детали выложены на формат А4, но без границ. При печати реальный размер будет меньше. Но я не собирался печать. Перевел в формат *.dxf и отправил на лазерный раскрой. Пришлось немного повозиться с положением деталей на листе, сделать меньшие зазоры между ними, чтобы была возможность смешения листа при позиционировании на столе лазера. В противном случае режущая головка выскакивала за габариты листа. Для оптимизации сделал вариант с раскладкой на формат А3. Резал первый вариант только на белом ватмане ( плотность 200 г/кв.м). для разнообразия вырезал так же из тонкого цветного картона. В первом приближении детали резал без перемычек, без удержания в листе - "на провал". Основная задача была отработать выполнение линий сгиба и последовательность резки.
Итак, приступим.
Вот, что получилось после резки
По инструкции согнул детали по линиям сгиба. Вариант с прорезанными линиями гнется легко. Вариант детали с линиями гиба, выполненными маркировкой (резкой с пониженной мощностью луча) так же согнулся легко, но при таком варианте необходимо гнуть так, чтобы все линии били вовнутрь.
Пока строю дом в масштабе 1:1... Вернусь к моделям попозже, потом..
| gk(fp) | Дата: Суббота, 11.05.2019, 21:02 | Сообщение # 2 |
| Продолжим. Согнул все и подготовил к склеиванию.
Любая собака начинается с носа, вот с него и приступим к склеиванию...
| gk(fp) | Дата: Суббота, 11.05.2019, 21:08 | Сообщение # 3 |
| Дальше - больше..
Лоб и нижняя челюсть
Вся верхняя челюсть с носом. И ушки.
А теперь весь верх в сборе.
| gk(fp) | Дата: Суббота, 11.05.2019, 21:16 | Сообщение # 4 |
| Осталось немного.
Базовая рамка, а так же соединить верхнюю и нижнюю челюсти.
Вставляем базовую рамку..
И получаем вот такой результат:
Трудозатраты на сборку 5 человеко-часов с учетом 2 раза чай попить..
