Бумажный мотор с выхлопом
nothingsДата: Четверг, 15.05.2025, 07:30 | Сообщение # 1
Хай эврибоди
Кажется пора бы сделать очередной рабочий бумажный моторчик, и т.к. почти во всех моих прошлых моделях (кроме "парового") был только впуск воздуха, а после рабочего хода "лишний" воздух уходил через зазоры между поршнем и цилиндром, в этот раз решил сделать с "явными" и впускным и выпускным клапанами. Схему уже придумал, будет похоже на такой же одноцилиндровый двигатель который я уже делал, только собственно клапана будет два, и открываться они будут не совсем отдельным КШМ, а штангой с чем-то вроде кулисы.
По размеру попытаюсь сделать небольшой, вот так выглядят развертки
если так не заработает, может увеличу в полтора-два раза, посмотрим
Собрал уже так сказать "ГБЦ" (слева впускной клапан, открывается вверх, справа - выпускной, открываться будет вниз, внуть цилиндра)
и из остального кое-что - поршень, цилиндр, оси:
Прикрепления: 6981708.jpg (178.9 Kb) · 5006700.jpg (285.9 Kb) · 4285062.jpg (140.5 Kb)
Коллекция моих моделей
Сообщение отредактировал nothings - Четверг, 15.05.2025, 16:50
nothingsДата: Пятница, 16.05.2025, 05:33 | Сообщение # 2
собрал коленвал, соединил с поршнем
установил это всё в корпус
и "надел" на поршень цилиндр
Прикрепления: 4469069.jpg (158.6 Kb) · 9776126.jpg (201.7 Kb) · 3247066.jpg (148.8 Kb)
nothingsДата: Суббота, 17.05.2025, 04:41 | Сообщение # 3
доделал "привод ГРМ"
поставил на место головку с клапанами и маховик
вот в принципе и готова моделька, даже как-то заработала, сейчас еще переходник доделаю чтобы нормально к "питанию" подключать, и всо
Прикрепления: 7934888.jpg (77.4 Kb) · 6961894.jpg (85.7 Kb) · 1889029.jpg (83.2 Kb)
nothingsДата: Суббота, 17.05.2025, 17:42 | Сообщение # 4
Ушло в галерею
