Четверг, 29.10.2026, 19:15
Модератор форума: agrael
Принтер
TravelMateДата: Понедельник, 16.07.2012, 17:32 | Сообщение # 1
Привет всем! Помогите хочу печатать на картоне но не знаю можно на моем печать PIXMA MG3150
СеренькийДата: Понедельник, 16.07.2012, 18:56 | Сообщение # 2
инструкцию к принтеру смотрите. там написано какой плотности применять бумагу.
TravelMateДата: Понедельник, 16.07.2012, 19:38 | Сообщение # 3
Типы печатных носителей
Обычная бумага, конверты, профессиональная фотобумага (PT-101), глянцевая фотобумага (PP-201), полуглянцевая фотобумага (SG-201), глянцевая бумага для повседневной фотопечати (GP-501), матовая фотобумага (MP-101), бумага для печати с высоким разрешением (HR-101N), материал для термоперевода изображения на ткань (TR-301), фотонаклейки (PS-101)
какие из этих типов посоветуете для собрания http://nnm.ru/blogs/vadian10/bumazhnaya_model_-_tank_tigr/ (чтобы бумага была толстой )
x120Дата: Понедельник, 16.07.2012, 21:03 | Сообщение # 4
TravelMate, немного не понятный вопрос Вы же Тигр уже собирали , не ужели не почувствовали какую толшину нужно взять?
Чем больше плотность тем и толще. Каждый подбирает плотность/толщину под свои руки.
Универсальный выход : 1.Если покраска полностью - ватман плотностью 180-220 гр.м. 2.Если только подкраска торцов - матавая фотобумага плотностью 160-230 гр.м. только желательно вскрыть лаком, а то с излишками клея будет трудно воевать.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня: F-117A
TravelMateДата: Вторник, 17.07.2012, 03:54 | Сообщение # 5
x120, да соберал но видишь юбка, туло и тд плохо вышло )) хочу чтобы глаз радовало
а вот по поведу бумаги PIXMA MG3150 будет печатать на "матавая фотобумага плотностью 160-230 гр.м." или "ватман плотностью 180-220 гр.м."
x120Дата: Вторник, 17.07.2012, 04:25 | Сообщение # 6
TravelMate, толщина бумаги это типа - а сколько соли в блюдо добавлять? ... и везде будет ответ - по вкусу.Так думаю понятно. cool
Lomond мат.фото. плотностью больше 230 не встречал и других производителей не использовал.Из личного опыта - Epson R 270 кушает ватман (скорее картон) плотностью 300, правда прийдется "подталкивал ручками" из-за толщины.
В Вашем случае за глаза хватит плотности 180-200 чего угодно (ватман/фотобумага), аккуратности в сборке и если используете ПВА то берите погуще и мажте равномернее и поменьше.
Сегодня: F-117A
balu109Дата: Вторник, 17.07.2012, 05:22 | Сообщение # 7
ага, там ствол не получился, так решил из картона? думаешь тут получится?
бери для корпусных штучек - 200-230 грамм, для скруток - 130-160. ну, и вариации на их тему. главное, чтоб тип бумаги был один - например, матовая фотобумага. то есть, ватман 200 уже не пойдет - уйдет тон.
хорошую линейку дает Барва - 130, 170, 190, 230 грамм
картоном не стоит увлекаться - кроме "корпусных" деталей, полезут толстенные торцы на деталировке
TravelMateДата: Вторник, 17.07.2012, 19:42 | Сообщение # 8
хех ну вы объяснили не чо не понял tongue wacko wacko
balu109Дата: Вторник, 17.07.2012, 19:57 | Сообщение # 9
да всё ж понятно. короче - картон не идет. идет фотобумага или ватман. привыкай работать с разными плотностями. не в замен, а одновременно, ибо корпус - это одно, полки - другое, гусеницы (траки), стволы - третье.
а иногда приходится извращаться. вот я сейчас Миг21 делаю, вот маленький обтекатель. мне выгодно, чтоб основная его часть была жесткой. но конусы из такой бумаги не выгнешь без заломов, так я её расщепил ножом и сделал тонкую (вообще, полезно напечатаь запас деталей предполоагаемо проблематичных)
[img][/img]
TravelMateДата: Вторник, 17.07.2012, 20:11 | Сообщение # 10
вообщем буду ватманом пользоваться
TravelMateДата: Вторник, 17.07.2012, 20:15 | Сообщение # 11
http://anatek.biz/17631-vatman-a4-a3-a2-a1.aspx?pg=2 вот какой посоветуете ??
balu109Дата: Вторник, 17.07.2012, 20:31 | Сообщение # 12
Quote (TravelMate)
попробуй купить бумагу для струйников, 190 гр. это как ватман, но она прокатана и капля не растекается. в пачке - 250 листов, надолго хватит. стоит - 5-8 долл.
x120Дата: Вторник, 17.07.2012, 20:52 | Сообщение # 13
TravelMate, прислушайтесь к советам balu109 и поймите одну вещь все познается в сравнении ... Вы сами должны определиться с материалом для выкроек как это не банально путем проб и ошибок и естественно затрат.
Вот пример однажды пользовался Финским ватманом 200 на вид супер - мало пористый на поверхности, гладкий, белесый а на деле на месте реза куча "ворсы" и под клеем начинает "плыть", сформовать без трещин и изломов не возможно.Сейчас на тесте юзаю какой то Чершский 170-200 на внешний вид хуже Финского, а на деле все хорошо.
На фотобумаге печать будет намного сочнее и правильнее (при определенных условиях) чем на ватмане.
Сегодня: F-117A
TravelMateДата: Вторник, 17.07.2012, 21:04 | Сообщение # 14
ок всем спс
balu109Дата: Вторник, 17.07.2012, 22:16 | Сообщение # 15
Quote (x120)
и дольше храниться без выгорания. А если задуть лаком (если повезет, с UV-защитой) - ваще отлично.
