Четверг, 29.10.2026, 17:13
Модератор форума: agrael
Вопрос по поводу развёрток в скетчапе через пепакуру.
w73w2975b67Дата: Суббота, 20.10.2012, 07:33 | Сообщение # 1
В общем соль проблемы состоит в том, что после конвертации модели в .kmz шестым скетчапом пепакура не может открыть сей файл, т.е. открывается сама прога но вместо модели пустое место. Конвертируя же с помощью восьмого скетча модель открывается, но при анфолде (разворачивании) все полигоны отделены друг от друга и в итоге получается мозайка из составных частей модели.
Что посоветуете делать?
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 21.10.2012, 00:16 | Сообщение # 2
Забыть про скетчап.
MajorPainДата: Воскресенье, 21.10.2012, 09:39 | Сообщение # 3
Quote (w73w2975b67)
при анфолде (разворачивании) все полигоны отделены друг от друга и в итоге получается мозайка из составных частей модели. Что посоветуете делать?
Скачать для Скетча дополнение (плагин)"Unfoldtool", которое само разворачивает детали smile Или экспортировать файлы в формат *dae - Пепакура развернет такой файл без проблем, если только сама деталь отрисована в Скетче правильно - пробовал сам таким "макаром" делать развертки, получается хорошо, особенно с деталями сложной формы wink
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 21.10.2012, 09:41
honceloorДата: Воскресенье, 21.10.2012, 23:01 | Сообщение # 4
w73w2975b67, http://only-paper.ru/forum/28-9039-10
w73w2975b67Дата: Понедельник, 22.10.2012, 04:58 | Сообщение # 5
Vitold_Vessone
работаю с нетбука, потому идёт нормально только скетч
MajorPain
плагин стоит, но я без понятия как перевести все это в 2D, а потом уже в пдф. И кстати спасибо большое за подсказку на счёт другого формата. О dae даже не задумывался. Просто везде либо формат kmz либо pdo.
honceloor
И опять же, если не составит труда, объясните как всё это дело перевести на лист для печати
Сообщение отредактировал w73w2975b67 - Понедельник, 22.10.2012, 05:02
MajorPainДата: Понедельник, 22.10.2012, 08:22 | Сообщение # 6
Из Пепакуры в ПДФ я "загонял" файлы так:
- сначала развернул деталь в Пепе, затем через кнопку "Файл" в меню Пепы (у меня русифицированная) выбираю "Печать", затем "печатаю" с помощью виртуального принтера doPDF v.7 - и "вуаля"! Файл автоматом сохранен в ПДФ-ке, где его можно затем с помощью Корела или ФШ привести к нужной "кондиции" и распечатать smile Эта процедура занимает не более полминуты времени - и никакого гемора wacko
P.S. Как загнать в ПДФ файл разветки прямо из Скетча - не знаю, т.к. встроенным плагином не пользуюсь - Пепакура удобнее разворачивает... wacko
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 22.10.2012, 08:24
w73w2975b67Дата: Понедельник, 22.10.2012, 22:16 | Сообщение # 7
MajorPain
Спасибо очередной раз, но в списке принтеров этот принте не значится у меня почему-то.. По поводу правки, печатаю без каких то либо текстур и прочего, просто очертания деталей под покраску.
Больше было бы интересно, как в случае разворачивания с плагина на плоскость в самом скетче все это дело cнести на 2д - пусть тот же самый jpg/
Сообщение отредактировал w73w2975b67 - Понедельник, 22.10.2012, 22:17
MajorPainДата: Понедельник, 22.10.2012, 23:06 | Сообщение # 8
Quote (w73w2975b67)
Так это же программа - потому и дал я полное название wink Скачайте - после установки "такой принтер" у Вас будет smile
w73w2975b67Дата: Вторник, 23.10.2012, 00:24 | Сообщение # 9
ещё раз спасибо))
