Четверг, 29.10.2026, 15:25
Модератор форума: agrael
Сборка бескаркасных моделей
onubisДата: Среда, 24.10.2012, 14:32 | Сообщение # 1
Группа: Заблокированные
Понравилась моделька http://only-paper.ru/news/mb_hamster/2011-10-08-7097 ,поделитесь опытом кто как собирает корпус,именно последовательность?второй раз начинаю и не устраивает..... выбрасываю... как клеить от палубы к килю или наоборот?
masRnRДата: Четверг, 25.10.2012, 20:02 | Сообщение # 2
во многих моделях из вархаммера нету каркаса. просто внутрь напихать блоков из говр картона под размер корпуса или укрепить сам корпус 2-3 млоями картона который для детского творчества.
например вот так или так
Прикрепления: 9622738.jpg (99.9 Kb) · 4572105.jpg (46.5 Kb)
Лень страшная сила!
lenceДата: Четверг, 25.10.2012, 20:25 | Сообщение # 3
Выкройки не качал, модель не видел, так что скажу чисто теорию. Если подводная часть из нескольких деталей- склеить их между собой, склейками из офиски или ватмана. Приклеить борта. После этого в получившуюся "ванну" вклеиваем палубу.
Сообщение отредактировал lence - Четверг, 25.10.2012, 20:26
АйбарДата: Четверг, 25.10.2012, 21:20 | Сообщение # 4
Я делаю детали из двух слоев картона, склеиваю, а внутри делаю вкладыши в виде картонных треугольников на стыки.
визитка Айбара
onubisДата: Четверг, 25.10.2012, 23:39 | Сообщение # 5
Спасибо что откликнулись ребят,но в ваших ответах сквозит момент прочности конструкции,с этим у меня в порядке,,интересует именно последовательность сборки(ведь какой то шов должен быть последним) и вот как это аккуратно сделать? не "подлазят у меня пальцы в такую условно "щель"....
lenceДата: Четверг, 25.10.2012, 23:50 | Сообщение # 6
Значит надо смотреть выкройки. Вечером дома скачаю, гляну что можно придумать. Там что, инструкции нету?
masRnRДата: Пятница, 26.10.2012, 00:00 | Сообщение # 7
lence, да нуно выкройки глянуть. хотя я думаю палуба накленаая на картон и будет последним швом если можно так выразиться.
Лень страшная сила!
onubisДата: Пятница, 26.10.2012, 00:34 | Сообщение # 8
ребят я технически грамотный человек чтобы еще и инструкции смотреть,и штурман по образованию,так что устройство судна знаю как отче наш,"последний шов" я имел ввиду либо вклейку палубы в "корыто" из обшивки ,либо склейка уже по килю,кто как выходит из ситуации,хочется сделать "чтоб комар носа не подточил"
onubisДата: Пятница, 26.10.2012, 00:37 | Сообщение # 9
для masRnR исключительно в качестве совета посоветую вместо "гофры" использовать потолочную плитку без рисунка и клей Титан,сам собираю авиамодели на радиоуправлении,уверяю в прочности не потеряете а работать не в пример легче
masRnRДата: Пятница, 26.10.2012, 00:52 | Сообщение # 10
я собираю модели не из пластика,а из бумаги и она сам знаешь не очень прочная и доп. вес модели иногда не нужен.
Лень страшная сила!
onubisДата: Пятница, 26.10.2012, 01:07 | Сообщение # 11
потолочная плитка это не вес- это по русски говоря - тонкий пенопласт) в руках то держал хоть когда нибудь?) это легкость,прочность,и доп. поверхность для склейки,именно на нее я и клею палубу конкретно в этой модели
masRnRДата: Пятница, 26.10.2012, 01:21 | Сообщение # 12
ну не знаю картон мне привычней просто пва пропитать раза на 2 и станет ещё лучше.
Лень страшная сила!
onubisДата: Пятница, 26.10.2012, 01:25 | Сообщение # 13
все мы пробуем,ошибаемся,учимся...
lenceДата: Пятница, 26.10.2012, 04:33 | Сообщение # 14
Посмотрел я выкройки. Я бы сделал так: 1. склеил подводную часть. 2. Склеил борта. 3. Соединил борта с подводной частью. 4. Приклеил палубу к получившейся "ванне"
