Четверг, 29.10.2026, 13:27
  • Страница 3 из 3
Модератор форума: agrael
Принтеры, профилактика, прочистка, заправка, снпч.
FireDragonДата: Воскресенье, 23.08.2009, 01:33 | Сообщение # 31
Quote (Seether)
видать краска заканчивается. У меня такое было. Заправил и вперед!
картриджі повні.
інфи мабуть мало:
очистку робив.Контрольний зразок друкується нормально...........но весь листок НІ.
Извините за ломаный русский.
ILLYA16Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 02:52 | Сообщение # 32
FireDragon, а драйвера в тебе не злетіли?
cherepДата: Воскресенье, 23.08.2009, 02:56 | Сообщение # 33
ребята помогите https://only-paper.ru/forum/3-2996-1#57063
FireDragonДата: Воскресенье, 23.08.2009, 04:59 | Сообщение # 34
ILLYA16, з дровами всьо гуд.....здається він помер(експлуатував я його нещадно-4 роки/20 пачок бумаги)
хотя можу бути не правий
ILLYA16Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 06:18 | Сообщение # 35
FireDragon, ну раз дрова роблять, то тоді нічого незнаю!
FireDragonДата: Воскресенье, 23.08.2009, 08:26 | Сообщение # 36
Цитата ILLYA16 ()
нічого незнаю!
і я нічого не знаю.
вот збираюсь новий купляти(((
ZigZagДата: Воскресенье, 23.08.2009, 09:30 | Сообщение # 37
Quote (FireDragon)
Принтер Canon IP 1000 друкує тільки так:
картридж ему надо новый купить
копейки же стоит (InkTec или Print-Rite и тп)
FireDragonДата: Воскресенье, 23.08.2009, 19:58 | Сообщение # 38
Quote (ZigZag)
Катриджі нові........тільки замінив.
Я думаю що це друкуючі елементи забились.
ПРограмно я вже все чистив...........хотя сьогодні ще краску іншу куплю.....і катридж.
ZigZagДата: Понедельник, 24.08.2009, 13:40 | Сообщение # 39
если бы элементы забились, то он с самого начала плохо бы печатал, с первой строчки, а там все нормально
такое ощущение что с картриджа не была снята желтая (или оранжевая) лента перекрывающая воздушный канал при транспортировке, сначало печатает нормально, потом работает на подсосе (воздух перестает в картридж поступать) и он перестает печатать, ну или картриджи г...
NEOДата: Понедельник, 12.10.2009, 01:05 | Сообщение # 40
помогите плиз чайнику!у меня принтер канон,чернобелый лазерный.уже 2 дня он вроде было нормально печает ,но в одном месте,сверху вниз идет линия где краски почти нет.похожий эффект дает инструмент осветление в фотошопе.что делать?что происходит,я покажу на скрине-чтобы получилось если я поставил бы на печать черный квадрат..
cry
Поиграл и оценил сталкер зов припяти:
оценка 9.5 из 10.0...
Rick101Дата: Понедельник, 12.10.2009, 01:20 | Сообщение # 41
Я не специалист по лазерникам, но могу предположить, что порвалась термопленка в печке. Проверить можно достаточно легко- запустить на печать черный лист, на середине печати выключить питание принтера, чтобы лист бумаги оказался наполовину в принтере. Потом снять картридж и не вытаскивая листа посмотреть на фотоцилиндр. Он должен быть равномерно покрыт тонером. Если на нем есть такая светлая полоса- то проблема в картридже, если на фотоцилиндре все красиво, то проблема в печке, менять термопленку.
mam2303Дата: Понедельник, 12.10.2009, 02:34 | Сообщение # 42
NEO, проблема, скорее всего, в картридже, но на всякий случай загляните в аппарат. В каждом лазернике есть узкая щель, через которую и светит лазер на фотобарабан. Если туда что-то попало, возможен сей дефект: не хватает света на барабане- вот и бледная полоса. Вообще, если дефект имеет цикличность(повторяющиеся участки)- проблема на каком-то валу; по расстоянию между одинаковыми частями дефекта можно определить диаметр вала. На повреждение плёнки не похоже- границы полосы не были бы такими ровными. Может, вместе с листом в принтер попала какя-то ср...нь и заляпала барабан и заряжающий вал. Если Вы из Москвы- пишите в личку: помогу.
Добавлено (12.10.2009, 02:34)
FireDragon, Дракончик, что, правда- "на ремень"?! Ну, удачи! Как в моё время говорили: "Кто не был- тот будет, кто был- тот не забудет: 730 дней в сапогах!" Сейчас, правда, меньше.
Чтобы сделать хоршо времени не хватает, чтобы переделать- время находится.
Если руки золотые, то неважно, из какого места они растут!
Сообщение отредактировал mam2303 - Понедельник, 12.10.2009, 02:31
Rick101Дата: Понедельник, 12.10.2009, 21:47 | Сообщение # 43
Вот я и говорю, чтобы проверил как картинка на фотоцилиндре формируется. После этого гадать не придется smile
  • Страница 3 из 3
