Четверг, 19.11.2026, 18:20
Модератор форума: agrael
Разница между Actual size и Shrink oversized pages
klimchekДата: Понедельник, 04.03.2013, 16:57 | Сообщение # 1
Долго готовил выкройки в pdf. Но при печати бес попутал и выбрал пункт Shrink oversized pages. Напечатал одну страницу в Actual size чтобы проверить - больше по обоим измерениям миллиметров на 5-10. Померил тот и другой лист, посчитал отношения - вроде одинаково, т.е. пропорции не исказились. Но все-равно как-то неуютно. Никто не сталкивался? Чем грозит такая ошибка? Перепечатывать неохота - бумага дорогая.
Сообщение отредактировал klimchek - Понедельник, 04.03.2013, 16:57
Igor917919Дата: Понедельник, 04.03.2013, 17:16 | Сообщение # 2
паршивой сходимостью
AlexxDДата: Понедельник, 04.03.2013, 20:11 | Сообщение # 3
Если исходные листы одного размера - изменением масштаба, если листы разные - несходимость.
Сообщение отредактировал AlexxD - Понедельник, 04.03.2013, 20:13
klimchekДата: Понедельник, 04.03.2013, 23:05 | Сообщение # 4
Все листы одного размера. Как я уже сказал мерил по крайним точкам изображения - изменения пропорций по обоим направлениям не заметил (погрешность в районе 0.001). Авось пронесет))) сегодня вечером выясним точно, ну или в процессе. Главное теперь не забыть что другие листы в таком же режиме печатать надо.
