Разница между Actual size и Shrink oversized pages
| klimchek | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 16:57 | Сообщение # 1 |
| Долго готовил выкройки в pdf. Но при печати бес попутал и выбрал пункт Shrink oversized pages. Напечатал одну страницу в Actual size чтобы проверить - больше по обоим измерениям миллиметров на 5-10. Померил тот и другой лист, посчитал отношения - вроде одинаково, т.е. пропорции не исказились. Но все-равно как-то неуютно. Никто не сталкивался? Чем грозит такая ошибка? Перепечатывать неохота - бумага дорогая.
Сообщение отредактировал klimchek - Понедельник, 04.03.2013, 16:57 |
| Igor917919 | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 17:16 | Сообщение # 2 |
| Цитата (klimchek) Чем грозит такая ошибка? паршивой сходимостью
| AlexxD | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 20:11 | Сообщение # 3 |
| Цитата (klimchek) Чем грозит такая ошибка? Если исходные листы одного размера - изменением масштаба, если листы разные - несходимость.
Сообщение отредактировал AlexxD - Понедельник, 04.03.2013, 20:13 |
| klimchek | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 23:05 | Сообщение # 4 |
| Все листы одного размера. Как я уже сказал мерил по крайним точкам изображения - изменения пропорций по обоим направлениям не заметил (погрешность в районе 0.001). Авось пронесет))) сегодня вечером выясним точно, ну или в процессе. Главное теперь не забыть что другие листы в таком же режиме печатать надо.
