Колеса
| father_igni | Дата: Среда, 27.03.2013, 22:57 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, уважаемые любители бумаги Читаю форум уже давно, но только сейчас решил задать вопрос
Мне не хватает терпения (может ровности рук) чтобы выклеить ровные колеса в технологии предлагаемой разработчиком модели. Не владею терминологией, поэтому чтоб не запутать, просто пример технологии: Осложняеться все уменьшенным в 2 раза масштабом, т.е. детали весьма мелкие. И! в моем случае это не авто колесо, а мотоциклетное, т.е. протектор на поверкности двойной кривизны.
Подскажите пожалуйста, какие возможны варианты изготовления колес? (Понятно что руки надо ровнять, но тем не менее)
| iviktorion | Дата: Среда, 27.03.2013, 23:22 | Сообщение # 2 |
| Попродуй сделать (бутерброд).Нарезать кольца ,склеить их и придать нужную форму (зашкурить). То что по лучится можно использовать как основу или импровизировать в зависимость от ситуации.
| father_igni | Дата: Среда, 27.03.2013, 23:30 | Сообщение # 3 |
| iviktorion, да, это вариант на сейчас, но мало ли, может подскажут еще чего... и вопрос пошлый - протектор (не глубокий) как на таком бутерброде наносится?
| StarTech | Дата: Среда, 27.03.2013, 23:50 | Сообщение # 4 |
| father_igni Протектор можно будет наклеить из отдельных элементов, либо, если позволяет рисунок, проточить.
| billabong73 | Дата: Четверг, 28.03.2013, 00:17 | Сообщение # 5 |
| father_igni, Глянь сюда http://only-paper.ru/forum/33-13758-1 Я как раз на колесах торчу! Только если это мотоциклетные колеса,сначала желательно разобраться со спицами.
Сообщение отредактировал billabong73 - Четверг, 28.03.2013, 01:22 |
| father_igni | Дата: Четверг, 28.03.2013, 05:14 | Сообщение # 6 |
| StarTech, спасибо! а если рисунок слишком мелкий (такой прототип + масштаб)?
billabong73, спасибо, загляну у меня прототип без спиц, так что пока легче кстати, Вашим горбатым я как раз и вдохновился на работу раньше больше по пластику (не считая далекое детство), но желаемой модели в пластике не нашел (может плохо искал), зато в бумаге аж две модификациии есть
Сообщение отредактировал father_igni - Четверг, 28.03.2013, 05:21 |
| iviktorion | Дата: Четверг, 28.03.2013, 05:37 | Сообщение # 7 |
| father_igni Хотелось бы чтоб было больше информации о колесе.Какой размер\маштаб,как выглядит,какой протектер .И тогда можно будет что-то советовать ещё.
| father_igni | Дата: Четверг, 28.03.2013, 06:16 | Сообщение # 8 |
| iviktorion, мопед веспа (помоему образца 48 года), масштаб 1/12, диаметр колеса - 27 мм ширина 5 с копейками канавки протектора шириной пару десяток
| iviktorion | Дата: Четверг, 28.03.2013, 07:44 | Сообщение # 9 |
| Колесо имеет определённое сходство с авиационным,можно глянуть технологии авиаторов.Ешё можно склеить только обод,а в качестве шины использовать резиновую прокладку от водных кранов или чевото подобного.
| nd223 | Дата: Четверг, 28.03.2013, 08:41 | Сообщение # 10 |
Группа: Заблокированные
| father_igni, ну на "бутербродном" колесе рисунок на протектор можно выжигателем сделать, иои ножом надырявить, как тут
| father_igni | Дата: Пятница, 29.03.2013, 05:03 | Сообщение # 11 |
| iviktorion, nd223, спасибо за советы, осталось дело за малым... воплотить в метале, ой... в бумаге
| vedmak73 | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 19:28 | Сообщение # 12 |
| Если делать колесо бутербродным методом то протектор можно заранее вырезать на кольце.На каждом кольце бутерброда вырезаем выемки соответствующие его положению на протекторе,отсюда кстати вытекает и толщина одного кольца и кол-во колец.В принципе это вариант с выжигателем -только протектор вырезаеться заранее,а не вырезается потом.
