Четверг, 19.11.2026, 18:21
Модератор форума: agrael
Колеса
father_igniДата: Среда, 27.03.2013, 22:57 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые любители бумаги smile
Читаю форум уже давно, но только сейчас решил задать вопрос
Мне не хватает терпения (может ровности рук) чтобы выклеить ровные колеса в технологии предлагаемой разработчиком модели.
Не владею терминологией, поэтому чтоб не запутать, просто пример технологии:
Осложняеться все уменьшенным в 2 раза масштабом, т.е. детали весьма мелкие.
И! в моем случае это не авто колесо, а мотоциклетное, т.е. протектор на поверкности двойной кривизны.
Подскажите пожалуйста, какие возможны варианты изготовления колес?
(Понятно что руки надо ровнять, но тем не менее)
iviktorionДата: Среда, 27.03.2013, 23:22 | Сообщение # 2
Попродуй сделать (бутерброд).Нарезать кольца ,склеить их и придать нужную форму (зашкурить).
То что по лучится можно использовать как основу или импровизировать в зависимость от ситуации.
father_igniДата: Среда, 27.03.2013, 23:30 | Сообщение # 3
iviktorion, да, это вариант на сейчас, но мало ли, может подскажут еще чего...
и вопрос пошлый - протектор (не глубокий) как на таком бутерброде наносится?
StarTechДата: Среда, 27.03.2013, 23:50 | Сообщение # 4
father_igni Протектор можно будет наклеить из отдельных элементов, либо, если позволяет рисунок, проточить.
billabong73Дата: Четверг, 28.03.2013, 00:17 | Сообщение # 5
father_igni, Глянь сюда http://only-paper.ru/forum/33-13758-1 Я как раз на колесах торчу! biggrin Только если это мотоциклетные колеса,сначала желательно разобраться со спицами.
Сообщение отредактировал billabong73 - Четверг, 28.03.2013, 01:22
father_igniДата: Четверг, 28.03.2013, 05:14 | Сообщение # 6
StarTech,
спасибо!
а если рисунок слишком мелкий (такой прототип + масштаб)?
billabong73,
спасибо, загляну smile
у меня прототип без спиц, так что пока легче
кстати, Вашим горбатым я как раз и вдохновился на работу
раньше больше по пластику (не считая далекое детство), но желаемой модели в пластике не нашел (может плохо искал), зато в бумаге аж две модификациии есть
Сообщение отредактировал father_igni - Четверг, 28.03.2013, 05:21
iviktorionДата: Четверг, 28.03.2013, 05:37 | Сообщение # 7
father_igni Хотелось бы чтоб было больше информации о колесе.Какой размер\маштаб,как выглядит,какой протектер .И тогда
можно будет что-то советовать ещё.
father_igniДата: Четверг, 28.03.2013, 06:16 | Сообщение # 8
iviktorion, мопед веспа (помоему образца 48 года), масштаб 1/12, диаметр колеса - 27 мм ширина 5 с копейками
канавки протектора шириной пару десяток
iviktorionДата: Четверг, 28.03.2013, 07:44 | Сообщение # 9
Колесо имеет определённое сходство с авиационным,можно глянуть технологии авиаторов.Ешё можно склеить только обод,а в качестве шины использовать
резиновую прокладку от водных кранов или чевото подобного.
nd223Дата: Четверг, 28.03.2013, 08:41 | Сообщение # 10
Группа: Заблокированные
father_igni, ну на "бутербродном" колесе рисунок на протектор можно выжигателем сделать, иои ножом надырявить, как тут biggrin
father_igniДата: Пятница, 29.03.2013, 05:03 | Сообщение # 11
iviktorion, nd223, спасибо за советы, осталось дело за малым... воплотить в метале, ой... в бумаге biggrin
vedmak73Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 19:28 | Сообщение # 12
Если делать колесо бутербродным методом то протектор можно заранее вырезать на кольце.На каждом кольце бутерброда вырезаем выемки соответствующие его положению на протекторе,отсюда кстати вытекает и толщина одного кольца и кол-во колец.В принципе это вариант с выжигателем -только протектор вырезаеться заранее,а не вырезается потом.
