Четверг, 29.10.2026, 13:32
  • Страница 3 из 3
Модератор форума: agrael
Делаем фототравление
Mityok07Дата: Четверг, 11.04.2019, 17:10 | Сообщение # 31
Das79pl, то есть, насколько правильно я понял, с лицевой стороны (частный случай) делаем линию сгиба, а с обратной стороны на этой же детали сплошной резист? Я все правильно понял?
Das79plДата: Четверг, 11.04.2019, 17:55 | Сообщение # 32
Mityok07, совершенно правильно. Только нужно учитывать ширину линии , среду травления и толщину металла.
STOP WAR!
Mityok07Дата: Пятница, 12.04.2019, 14:23 | Сообщение # 33
Das79pl, совершенно тупой вопрос. Травильный раствор перекиси подойдет для латуни илиим можно травить только медяшку?
Das79plДата: Пятница, 12.04.2019, 17:59 | Сообщение # 34
Mityok07, перекисью я травил латунь но немного нестабильно идёт процесс,нужно следить во время процесса,может с одной стороны быстрее травить,в этом случае нужно переворачивать время от времени. Ведь при травлении нужно не забывать что торец тоже съедает.
Прикрепления: 6689532.jpg (169.4 Kb)
STOP WAR!
Mityok07Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 20:21 | Сообщение # 35
Das79pl, спасибо за советы и ответы! ))) Надеюсь похвастаться получившимся )))
Das79plДата: Вторник, 20.10.2020, 19:48 | Сообщение # 36
Тема хоть и старая но не забытая, немного продвинулся в этом направлении. Главных два фактора, равномерное травление и качественный рисунок на металле. Первое уже преодолел с помощью порошка для травления купил в радио магазине и вот такого метода травления.
Второе пока ещё в поисках идеального. На данный момент пока пользуюсь фоторезистом, где важно идеальный шаблон(но пока на 3+).
Результат последнего метода.
Более подробно можно посмотреть как это работает в видео, которое я сделал.
STOP WAR!
  • Страница 3 из 3
