Четверг, 19.11.2026, 18:20
Модератор форума: agrael
Помогите ПО loft в Рино.
bitvgДата: Четверг, 25.07.2013, 20:27 | Сообщение # 1
Пытаюсь сделать БТР-80. С Loft ничего не получается. Идут овалы. Какие параметры или приемы надо применить, чтобы было в норме.
Прикрепления: 0027143.png (227.2 Kb)
afessДата: Четверг, 25.07.2013, 21:05 | Сообщение # 2
не тот метод применяете если хотите создать плоскость между двумя кривыми. проще было бы вытягивание использовать. выбираете вышу кривую замкнутую. применяете команду вытягивания и тяните куда надо. получится плоскость
AVRДата: Четверг, 25.07.2013, 21:14 | Сообщение # 3
Вся проблема из-за того, что при создании лофта в появляющемся окне параметров выбирается радиокнопка "Rebuild with" (вторая сверху). Надо переключить на "Do not simplify" (верхняя).
