Вторник, 24.11.2026, 20:26
Модератор форума: agrael
Обработка сканов. Бесплатно
NioS7Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 17:25 | Сообщение # 1981
Серенький, Сделать цветность близкую к оригиналу, а то эти сканы очень светлые, пробовал распечатать- не понравилось. Так же пробовал в редакторе изменять настройки яркости, контрастности. На мониторе вроде показывает нормальные оттенки, а распечатав получилось: зелёный получился коричневым, а коричневый- бордовым... Или проблема ещё и в принтере, что не так передают цвета. В какой программе лучше всего распечатывать? И что можно изменить ещё для правильного отображения цветности?
djkingДата: Воскресенье, 26.08.2012, 17:36 | Сообщение # 1982
Проблема еще может быть как в принтере, так и в настройках монитора. Для принтера и для монитора должны быть установлены родные профили, к тому же монитор должен быть откалиброван.
Попробовал сделать цветокоррекцию. Вот один из листов:
Если такой вариант устроит - сделаю по аналогии остальные.
NioS7Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 17:43 | Сообщение # 1983
djking, Сейчас попробую распечатать) С какой программы лучше распечатать? C фотошопа?
Сообщение отредактировал NioS7 - Воскресенье, 26.08.2012, 17:44
djkingДата: Воскресенье, 26.08.2012, 18:15 | Сообщение # 1984
Да, в общем-то непринципиально. Из какой удобнее. smile
djkingДата: Воскресенье, 26.08.2012, 18:17 | Сообщение # 1985
Да, кстати, на А4 я не резал. С этими вопросами здесь парни помогают.
djkingДата: Воскресенье, 26.08.2012, 18:34 | Сообщение # 1986
Ещё немного подкорректированный вариант. Добавил немного зелени.
UPD. Всё-таки предыдущий вариант правильнее будет ИМХО
Сообщение отредактировал djking - Воскресенье, 26.08.2012, 19:10
NioS7Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 19:09 | Сообщение # 1987
djking, Спасибо! Первый вариант мне показался лучше, на втором зелёный уж слишком яркий, как зелёнка surprised
djkingДата: Воскресенье, 26.08.2012, 19:18 | Сообщение # 1988
Я тоже склоняюсь к первому варианту. Остальные листы по аналогии:
lenceДата: Воскресенье, 26.08.2012, 19:42 | Сообщение # 1989
Так ИЛ-2 и есть А4, ничего переводить не надо.
NioS7Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 19:43 | Сообщение # 1990
djking, Ещё раз спасибо! biggrin
Серенький, Сможешь перевести эти выкройки в А4? smile
Сообщение отредактировал NioS7 - Воскресенье, 26.08.2012, 19:45
NioS7Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 20:04 | Сообщение # 1991
lence, Сам я плохо разбираюсь в этом, но где скачивать файл- несколько человек в комментариях писали что B4, и я в фотошопе посмотрел- формат B4 32,11х24,12 wink
Сообщение отредактировал NioS7 - Воскресенье, 26.08.2012, 20:05
djkingДата: Воскресенье, 26.08.2012, 20:09 | Сообщение # 1992
Формат B4 однозначно. Информация отсюда: http://www.navarin.ru/product_info.php/products_id/384 и отсюда: http://www.freetime.co.ua/product_info.php?products_id=1179
Хотя, честно говоря, сам впервые сталкиваюсь, что у GPM журнал такого формата.
lenceДата: Воскресенье, 26.08.2012, 21:28 | Сообщение # 1993
Странно. я печатал на А4, и ничего, вроде нормальный по размеру. wink
AlexxDДата: Воскресенье, 26.08.2012, 21:55 | Сообщение # 1994
Quote (djking)
Не такая уж и редкость у GPM, особенно в поздних номерах.
NioS7Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 22:23 | Сообщение # 1995
lence, А сколько модель получилась в ширину от крыла до крыла? Должно быть 44см. smile
