Вторник, 24.11.2026, 19:24
Модератор форума: agrael
Обработка сканов. Бесплатно
VasaqДата: Вторник, 13.09.2011, 19:41 | Сообщение # 1456
Обращаюсь к специалистам (и не только) по принтерам и СНПЧ, а также владеющих знаниями фотошоп и цветокоррекции.
Печатаю (через фотошор) на МФУ EPSON STYLUS СХ 4300 (стоит 4-х цветная СНПЧ) в результате получаю изображение которое, не то что бы совсем плохо, но на 15-20% отличается по цветопередаче от того, что есть на экране и соответственно от того, что хотелось бы получить.
Печатаю со включенной цветокоррекцией принтера, если ее отключить - еще хуже. Специальных профилей под определенную бумагу и чернила - нет.
Есть ли какие-либо лекарства?
Или каким (пусть даже экспериментальным) путем (скорее - как более точно и правильно) в фотошоп изменить (подобрать) цвет на выкройках, что бы потом при печати получить нужный соответствующий цвет? Т.е. обратная операция:
$NIKOLAS$Дата: Среда, 14.09.2011, 03:50 | Сообщение # 1457
XDiem вы переводили тигра (от Хала) для меня, не делайте повторную работу.
Главное ребята, сердцем не стареть
XDiemДата: Среда, 14.09.2011, 08:05 | Сообщение # 1458
$NIKOLAS$, Так и есть, я просто не там посмотрел.
AlxG, http://a4upaper.blogspot.com/search/label/Halinski%20Military%20Model
xdiem.blogspot.com
AlxGДата: Среда, 14.09.2011, 16:12 | Сообщение # 1459
XDiem, спасибо огромное, нашел все что хотел, даже больше! biggrin Ловите "+"!
Сообщение отредактировал AlxG - Среда, 14.09.2011, 16:15
NioS7Дата: Понедельник, 19.09.2011, 21:55 | Сообщение # 1460
Может кто научить в какой- нибудь проге обесцвечивать выкройки? А то принтер ч/б, всё под покраску... И научите переделывать масштаб. Буду благодарен.
VasaqДата: Вторник, 20.09.2011, 04:15 | Сообщение # 1461
Quote (NioS7)
Обесцветить это как? Только линии контуров или просто ч\б изображение? Если ч\б изображение, то в фотошоп есть режим "градации серого" (меню: изображение-режим-градации серого). Если нужно только контуры, то это сложнее. Либо все ластиком (это для мазохистов) либо посредством выделения (быстрая маска, выделение определенного цвета и т.д.) выделяется контур потом инвертируется выделение и данная область удаляется. Вот примерно на пальцах где то так.
по масштабу меню изображение - размер изображения.
NioS7Дата: Вторник, 20.09.2011, 14:45 | Сообщение # 1462
Quote (Vasaq)
Спасибо, думал что проще будет) Мне нужно, чтобы видно контуры было...
ernestocheДата: Пятница, 23.09.2011, 02:17 | Сообщение # 1463
Добрый вечер. Решил сделать перекрас Т-72 "моедль копия" и в принципе понял уже как это делать. *создаешь навый слой, обводишь контуры, заливаешь). Но есть кое-какая проблема. На корпусе есть рисунок - кольцо, внутри него другое.(рис.1) И у меня никак не получается нарисовать эти кольца. \то есть фотошоп упорно рисует круг, который закрашен внутри (рис.2). Как нарисовать кольца?
[img][/img]
И ще один вопросик: как копировать часть рисунка. к примеру нарисовал я те самые колечки, как мне их скопировать и вставлять где нежно, чтоб на рисовать заново?
gleb253Дата: Пятница, 23.09.2011, 02:59 | Сообщение # 1464
ernestoche, Поставь эти настройки
zakat50Дата: Пятница, 23.09.2011, 03:25 | Сообщение # 1465
NioS7, Артём, я обесцвечиваю так :
1) открываю рисунок в майкрософт офис.
2) в верхней панели задач выбираю "изменить рисунок".
3) справа откроется дополнительная панель задач. В ней выбираю "цвет".
4) справа появится прямоугольничек с надписью "улучшить цвета". Нажимаю его.
5)навожу курсор на тот цвет, которыйхочу обесцветить. Нажимаю ЛКМ.
6) сохраняю изменения. Вуаля. Я делаю так.
ernestocheДата: Пятница, 23.09.2011, 03:49 | Сообщение # 1466
gleb253, а как тогда увеличить толщину?
XDiemДата: Пятница, 23.09.2011, 04:04 | Сообщение # 1467
ernestoche,
- выделяешь элипсом
- редактирование->выполнить обводку
- любая толщина в пикселах
xdiem.blogspot.com
ernestocheДата: Пятница, 23.09.2011, 04:41 | Сообщение # 1468
XDiem, о, спасибо!
СеренькийДата: Суббота, 24.09.2011, 08:44 | Сообщение # 1469
Quote (Vasaq)
А должны быть. Ведь не вся бумага белая, хоть на вид и белая. Есть оттенки, и если на одной будет цвет идеальный, на второй будет смещение цветовой гаммы.
NioS7Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 14:41 | Сообщение # 1470
NioS7,
Quote (zakat50)
У меня так не получилось. Видимо чётких границ контуров нет и вся выкройка обесцвечивается. Но за совет, Спасибо!
