Четверг, 29.10.2026, 15:25
Модератор форума: agrael
Изготовление дворников
BoyanistДата: Суббота, 09.12.2017, 00:44 | Сообщение # 1
Нашел интересную технологию. Попробую поделиться.
Автор: Tolibass с форума стендовых моделистов "УКРАИНСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ ХАТА". Ни в коем случае не реклама. Только как ссылка на источник. Сама тема находится здесь: Ссылка
Далее со слов автора:
"Это первая проба и на неё ушло почти 5 часов. Интересно мнение со стороны .
Коротко с фото как это происходило.
Вот то что использовалось.
Прикрепления: 3213205.jpg (124.5 Kb)
Сообщение отредактировал Boyanist - Суббота, 09.12.2017, 00:47
BoyanistДата: Суббота, 09.12.2017, 00:47 | Сообщение # 2
Вырезал из меди 0,1 мм квадратики 8мм х 8мм
Прикрепления: 4585861.jpg (53.1 Kb)
BoyanistДата: Суббота, 09.12.2017, 01:07 | Сообщение # 3
Немного согнул по середине
Прикрепления: 0549102.jpg (85.2 Kb)
BoyanistДата: Суббота, 09.12.2017, 01:13 | Сообщение # 4
Отрезал два кусочка проволоки (толщину не знаю) , 2 см. длиной
Прикрепления: 3761357.jpg (90.0 Kb)
BoyanistДата: Суббота, 09.12.2017, 01:14 | Сообщение # 5
Загнул край на 5 мм.
Прикрепления: 2702693.jpg (82.6 Kb)
BoyanistДата: Суббота, 09.12.2017, 01:14 | Сообщение # 6
Пропаял оловом место загиба на пластине и на проволоке.
Прикрепления: 7001486.jpg (89.3 Kb)
BoyanistДата: Суббота, 09.12.2017, 01:15 | Сообщение # 7
Спаял всё вместе .
Прикрепления: 1578173.jpg (74.9 Kb)
Aleksander71Дата: Суббота, 09.12.2017, 01:41 | Сообщение # 8
Награды: 14
Boyanist, привет! Технология интересная, но не новая. Зачем связываться с пайкой, если у нас есть клей. Вот дворники в 32-ом масштабе для татры, сделаны по такому же принципу.
BoyanistДата: Суббота, 09.12.2017, 01:44 | Сообщение # 9
Потом сложил как книжку и лишнее обрезал, и немного загнул край, получились держатели щёток.
Прикрепления: 2153630.jpg (70.8 Kb)
BoyanistДата: Суббота, 09.12.2017, 01:46 | Сообщение # 10
Теперь щётки, тоже проволока и спаял всё вместе .
Прикрепления: 5914392.jpg (79.2 Kb) · 0156393.jpg (66.7 Kb)
BoyanistДата: Суббота, 09.12.2017, 01:47 | Сообщение # 11
Теперь спаял держатель и щётку в месте.
Прикрепления: 8414048.jpg (112.1 Kb) · 8621225.jpg (79.5 Kb) · 0697346.jpg (71.9 Kb)
BoyanistДата: Суббота, 09.12.2017, 02:06 | Сообщение # 12
Оно само-собой что медь вполне можно заменить на бумагу. Просто до этого решения проблемы дворников не встречал. Сборку Татры к стыду своему пропустил.
Буду рад если выложенная статья кому поможет.
Aleksander71Дата: Суббота, 09.12.2017, 02:24 | Сообщение # 13
Награды: 14
Согласен, может кому и пригодится.
