Четверг, 25.04.2024, 18:18
  • Страница 77 из 77
  • 75
  • 76
  • 77
Модератор форума: agrael
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » Помогите с RhinoCEROS! (бо буде бяда)
irДата: Пятница, 17.09.2021, 03:04 | Сообщение # 1141
насколько я знаю картинка в рино не вставляется. она как бы подгружается по ссылке. если вы переместите картинку которую использует рино в другую папку то картинка исчезнет из рино.
Giga111Дата: Среда, 23.02.2022, 03:16 | Сообщение # 1142
Господа, всем доброго времени суток. Проблема в следующем. Начинаю осваивать Рино. Но мой Рино не видит чертежи в формате JPEG. В чем проблема? Может быть настройки программы? Или я не знаю
alexlutДата: Среда, 23.02.2022, 14:57 | Сообщение # 1143
Giga111, сравни разрешение вставляемой картинки с этим параметром:
Прикрепления: 5209151.jpg (83.9 Kb)
валлиДата: Воскресенье, 19.06.2022, 17:55 | Сообщение # 1144
Всем доброго
Подскажите плз как можно компасовский файл (M3D) открыть в рино??
Может есть какие проги "переводчики"?? Чтоб компасовский пересети во чтонибудь универсальное, например step ???
Сообщение отредактировал валли - Воскресенье, 19.06.2022, 17:57
кРЫЖОВникДата: Понедельник, 20.06.2022, 04:01 | Сообщение # 1145
Сохранить прямо в компасе в читаемый риноцеросом формат
Прикрепления: 4068063.jpg (80.3 Kb)
Готово:
WZ.34
Bell AH-1F "Cobra"
Танкетка TKW
КВ-2
ФАИ-М
валлиДата: Вторник, 28.06.2022, 18:27 | Сообщение # 1146
а без компаса обойтись никак?
держать на компе занимающюю кучу места прогу ради того чтоб раз в год пересохранить файлы ну такое себе
Сообщение отредактировал валли - Вторник, 28.06.2022, 18:27
ModellerДата: Вторник, 28.06.2022, 18:29 | Сообщение # 1147
А попросить перекинуть тогда на форуме в формат, не?
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
alexlutДата: Вторник, 01.11.2022, 18:36 | Сообщение # 1148
Может кто в курсе - есть в Рино настройка конца линии при выводе на печать? А то по умолчанию он круглый, что не всегда хорошо:
BoyanistДата: Пятница, 31.03.2023, 21:06 | Сообщение # 1149
Возникла проблема с UnrllSrf. Поверхность без двойной кривизны, но собранная из нескольких кусков. При выборе Unroll никаких проблем не показывает. Более того, пишет, что успешно развернул. Но куда? Развертки нигде нет. Подскажите, как справиться с этой проблемой?
канопусДата: Суббота, 01.04.2023, 01:09 | Сообщение # 1150
У меня  появилась проблема с пропаданием( невидимостью) некоторых деталей , даже при развороте их не видно.  Обычно это проявляется так, детали вижу,включаю какой нибудь слой с некоторым узлом и детали пропадают. На виде спереди видно.что они разнесены по вертикали. Если невидимые детали опустить ниже, то нормально видны. Обнаружить туже развертку можно на виде сверху. где она и должна быть. Все выделить и посмотреть. Либо нажать ctrl+ А
alexlutДата: Суббота, 01.04.2023, 13:46 | Сообщение # 1151
Boyanist, все развертки ложатся в районе координат [0,0] на виде сверху. Ты просто далеко от нуля модель строишь.
канопус, древний и известный глюк. Неизлечим. Чаще всего проявляется при обрезке поверхностей. Только пересоздавать поверхность.
И вот тут глянь. Может твой случай?
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 01.04.2023, 15:16
канопусДата: Суббота, 01.04.2023, 15:33 | Сообщение # 1152
Цитата alexlut ()
Может твой случай?
Нет , у меня немного по другому. При включении какого нибудь слоя  пропадала часть линий на других слоях, или они становились прерывистыми. Вылечил переустановкой проги biggrin
Сообщение отредактировал канопус - Суббота, 01.04.2023, 15:34
  • Страница 77 из 77
  • 75
  • 76
  • 77
