Четверг, 29.10.2026, 15:23
Модератор форума: agrael
Совмещение элементов в AutoCAD по двум точкам
alexlutДата: Понедельник, 11.01.2010, 05:23 | Сообщение # 1
Дано:
Два отрезка AB и CD равной длины.
Требуется совместить A с C и B с D, но так, чтобы в процессе совмещения длина отрезков не менялась. Иначе говоря, параллельным переносом отрезка CD, с указанием в качестве базовой точки C, я могу совместить C с A. Но как затем повернуть CD относительно A так, чтобы совместились D и B - я никак не догоню.
Помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 11.01.2010, 05:24
gibsonДата: Понедельник, 11.01.2010, 05:35 | Сообщение # 2
alexlut, совместить С с А, замерить угол м/д отрезками и повернуть отрезок СВ относительно А на нужный угол
alexlutДата: Понедельник, 11.01.2010, 05:39 | Сообщение # 3
А как замеряется угол между двумя отрезками?
stanislav83Дата: Понедельник, 11.01.2010, 05:40 | Сообщение # 4
alexlut, я знаю как сделать-но незнаю как расказать....счас подумаю
внизу поля есть кнопочки "POLAR", тычете в неё правой кнопкой мышки и вываливается "Drafting settings".
находим там "increment angle"-это окошко даст возможность задать поградусное вращение.
по умолчанию там10 град,поставьте туда сколько вам надо. и закройте. нажманием "ОК"
потом выделяете полосу и нажимаете кнопку вращать "rotate".
врашаете пока обе линии непропадут.
P.S.угол мерять кнопкой "angular".
Сообщение отредактировал stanislav83 - Понедельник, 11.01.2010, 05:52
gibsonДата: Понедельник, 11.01.2010, 05:47 | Сообщение # 5
Вот так
затем
Сообщение отредактировал gibson - Понедельник, 11.01.2010, 05:48
stanislav83Дата: Понедельник, 11.01.2010, 05:51 | Сообщение # 6
ух ты...в 2010 как интерфейс изменился....я все еще 2007 юзаю smile
gibsonДата: Понедельник, 11.01.2010, 05:54 | Сообщение # 7
stanislav83, если угол с сотыми, то можно долго подбирать значение полярной привязки, зная же его точное значение повернуть будет проще.
Добавлено (11.01.2010, 05:54)
Quote (stanislav83)
такой интерфейс с 2008 версии
stanislav83Дата: Понедельник, 11.01.2010, 06:00 | Сообщение # 8
чего то я старой совсем версией пользуюсь...от жизни отстал. ну да ладно-привык уже.
Вообще после промера просто дать команду на поворот на такой то угол.и всё smile
потому что если там и правда угол с сотыми, то....да....
alexlut, а вы что проектируете?
Сообщение отредактировал stanislav83 - Понедельник, 11.01.2010, 06:01
DrozdДата: Понедельник, 11.01.2010, 06:01 | Сообщение # 9
Жмешь rotade, указываешь точку вращения, на клаве стрелку вниз, должна появиться табличка, выбираещь "опорный угол" - опять указываешь точку вращения, конец который повернуть и место куда повернуть. Всё.
Указанием угла, не всегда попадешь. При построениях угол может получиться далеко не кратным.
Сообщение отредактировал Drozd - Понедельник, 11.01.2010, 06:03
alexlutДата: Понедельник, 11.01.2010, 06:09 | Сообщение # 10
Drozd, спасибо, то, что надо!
DrozdДата: Понедельник, 11.01.2010, 06:26 | Сообщение # 11
Не за что, по работе не все особенности изучил, но много чего помогу.
Есть нюансы при распечатывании в 1:1.
IridiumДата: Понедельник, 11.01.2010, 06:51 | Сообщение # 12
Давно не пользовался автокадом -- многое подзабыл. Но разве там нет различных вариантов поворота -- задание угла или по контрольным точкам? По контрольным точкам -- самое оно было бы. Вроде, в командной строке должно выбираться после выбора команды поворот.
Самый тяжёлый период в жизни мужчины -- это детство. Особенно первые сорок лет.
Визитная карточка
DrozdДата: Понедельник, 11.01.2010, 06:58 | Сообщение # 13
Есть, но для данного случая, для точного совмещения, лучше этот.
alexlutДата: Понедельник, 11.01.2010, 07:03 | Сообщение # 14
stanislav83, ссылочка у меня в подписи.
IridiumДата: Понедельник, 11.01.2010, 07:06 | Сообщение # 15
Я невнимательно просмотрел тему -- примерно это я и имел в виду:
Quote (Drozd)
Только раньше, в версиях 2,10-15 для этого способа никаких табличек, кажется, не было smile
P.S. Кажется, тут тоже речь идёт о 14-й версии.
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Iridium - Понедельник, 11.01.2010, 07:15
