Масштабисту на заметку
| profiler | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 22:38 | Сообщение # 1 |
| Не далее как сегодня узнал очень интересную штуку про иглы от шприцев. Оказывается, они выпускаются разных диаметров, последний указывается цветом пластиковой части. Таким образом: Синий = 0,6mm Темносерый = 0,7mm Зеленый = 0,8mm Оранжевый = 1,0mm Желтый = 1,1mm Розовый = 1,2mm
Конечно, всегда можно взять штанген и измерить, но если его нет? Может быть, эта информация кому-то пригодится.
| Elkin | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 23:01 | Сообщение # 2 |
| 1.2mm бррр уже страшно если такой будут ставить укольчик
Клей, клей не жалей =)
| Wed | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 23:07 | Сообщение # 3 |
| Классно! А я и не знал...
| DimLabs | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 23:29 | Сообщение # 4 |
| Синий для мужчин: суровый,холодный, целых 0,6 мм в диаметре; для женщин - нежный, мягкий, розового цвету и всего лишь 1,2 мм profiler, спасибо, хотя штангель у меня есть, это знание в хозяйстве пригодится!
| Iroqez | Дата: Понедельник, 18.01.2010, 00:08 | Сообщение # 5 |
| profiler, спасибо за инфу!
| billabong73 | Дата: Понедельник, 18.01.2010, 00:51 | Сообщение # 6 |
| profiler, Спасибо! Познавательно.
| tdksf | Дата: Понедельник, 18.01.2010, 02:25 | Сообщение # 7 |
| давно хотел об этом же написать есть еще такая штука как периферический венозный катетер на фото в упаковке справа цветовая гамма от фиолетового, желтый, синий, розовый,зеленый, белый, серый оранжевый маркировка идет по катетеру, т.к. катетер на игле. размеры игл немного колеблется от производителя 14G / 2,1 orange 16G / 1,7 grey 17G / 1,5 white 18G / 1,3 green 20G / 1,1 pink 22G / 0,9 blue 24G / 0,7 yellow 26G / 0,6 violet игла от серого катетера около 1мм есть еще разные иглы типа спинальной иглы, иглы туохи они также разного калибра длинна около 10 см, но они встречаются реже и значительно дороже
Сообщение отредактировал tdksf - Понедельник, 18.01.2010, 02:32 |
| Алдан | Дата: Понедельник, 18.01.2010, 13:22 | Сообщение # 8 |
| Вот, оказывается, сколько всего интересного! Спасибо за информацию!
