Масштабирование выкроек моделей
| Серенький | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 04:35 | Сообщение # 136 |
| koljychka, если файл ПДФ, то при печати указать 125%.
Сообщение отредактировал Серенький - Понедельник, 07.05.2012, 04:36 |
| koljychka | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 05:33 | Сообщение # 137 |
Группа: Заблокированные
| я наверное неправильно задал вопрос. При печати на А4 имеем масштаб 1:250 При печати на А3 имеем масштаб 1:? На сколько нужно уменьшить, чтобы на А3 получить 1:200?
Все буде Україна!
Сообщение отредактировал koljychka - Понедельник, 07.05.2012, 06:02 |
| Серенький | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 06:02 | Сообщение # 138 |
| Если печатать А4 на А3, то нужно указать 141.4%, тогда масштаб будет не 200-й.
| koljychka | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 06:11 | Сообщение # 139 |
| в том то и дело, не меняя ничего кроме размера бумаги при печати мы получаем увеличение масштаба на 41,4%. То есть, нужно при печати задать процент уменьшения для получения 200го масштаба.\ Осталось вычислить, какой
Все буде Україна!
| Серенький | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 06:25 | Сообщение # 140 |
| Quote (koljychka) На сколько нужно уменьшить, чтобы на А3 получить 1:200? Зачем уменьшать? Ведь наоборот, нужно увеличить из 250 в 200-й. И выше я сказал. При печати выставляйте 125%, это и будет масштаб 1:200.
И вообще, шось Вы путаете... Если цифры масштаба уменьшаются, то значит модель от прототипа увеличивается и наоборот. Так сказать, обратно пропорционально.
Сообщение отредактировал Серенький - Понедельник, 07.05.2012, 06:30 |
| koljychka | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 06:35 | Сообщение # 141 |
| Перечитав еще раз первый пост темы:
При печати а4 на а3 получаем новый масштаб 250*100/141,4= 176,80 = 1/176 (новый масштаб)
для получения нужного мне масштаба при печати я выставляю в настройках 88,4% от оригинала 176/200*100 = 88,4%
Все буде Україна!
| Серенький | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 07:38 | Сообщение # 142 |
| koljychka, если размер меньше 100% от оригинала, то модель будет еще мельче, а не крупнее. Так понятно изъяснился я?
И зачем Вам все делать через ...опу? Сначала увеличив, а потом уменьшив? Когда просто при печати выставить 125% от размера оригинала.
Сообщение отредактировал Серенький - Понедельник, 07.05.2012, 08:08 |
| TGA18390 | Дата: Четверг, 07.06.2012, 14:15 | Сообщение # 143 |
| Доброе утро. У меня такойвопрос: исходный масштаб 1/100, распечатать в мсшбе 1/87 НО. исходный файл в формате пдф, для открытия пдф на компе имеются 2-е програмы: Foxit Reader 5.1 и Adobe Reader 9, какую лучше использовать для отправки на печать? проценты ставить 115%? где они выставляются? печатать буду на имеющейся: МФУ Canon Pixma MP 550. вы извините, но это будет моя первая распечатка, хотя давно наблюдаю за форумами но вот только сейчас, когда встретил эту ветку, решился зделать первый шаг
| Gunns | Дата: Четверг, 07.06.2012, 17:19 | Сообщение # 144 |
| TGA18390, коллега, приветствую! Фоксит это хорошо. Проценты выставляешь в окошке вывода на печать (Ctrl + P), справа есть превью, вот под ним есть поле для процентов. У меня возникают смутные сомнения, что после увеличения часть деталей выйдет за пределы печатаемой области принтера. Я бы сделал по-другому: 1. если это "векторный" пдф (сделанный из векторных разверток), я бы открыл его Корел-ом, там же бы увеличил (после выделения объекта сверху в панели выставляете % и жмете Enter), после чего распределил бы детали так, как мне удобно. 2. если пдф "растерный" (сделан например из JPG) - открываю его в Фотошопе с разрешением 300 точек (выше не вижу смысла, глаз не заметит изменений), выделяю деталь Lasso Tool, правой кнопкой в падающем меню Free Transform, и в появившихся сверху полях ввожу 115%, после чего надо "убрать" курсор с поля, щелкнув где-нибудь на листе с выкройками, жму Enter. Можно выделять целые области с несколькими деталями. Затем после увеличения распределяю так, как мне удобно и с учетом "мертвой" зоны принтера. После этого - на печать. Тут уже кто как привык. Я пробовал печаталь непосредственно из Фотошопа. Понравилось. Раньше в основном импортировал в Корел и печатал оттуда. И конечно, с учетом искажений, вносимых принтером, они присутствуют, хотя и незначительные.
Надеюсь помог. Если будут трудности - напишите, я переведу в 1:87.
P.S. скачал, посмотрел выкройки. Они векторные. Т.е можно использовать Корел. Можно и Фотошоп, кому как удобно. Просто логично вектор править в векторном редакторе. светлые линии, которые видны - это из-за того, что выкройки делались в Автокаде, если я не ошибаюсь. При печати все должно быть в норме.
Сообщение отредактировал Gunns - Четверг, 07.06.2012, 17:21 |
| TGA18390 | Дата: Четверг, 07.06.2012, 18:14 | Сообщение # 145 |
| Спасибо Gunns, тоже подозревал что детали не влезут, но Корела у меня (пока) нету , а Фотошоп цс5 есть возможность установить, видимо придется осваивать. спасибо за предложение перевести в нужный масштаб, но поскольку это не единственная модель с этого сайта которую бы я хотел-то нужно учиться самому, все переводить замучаетесь. P.S. кстати в "Фоксите" можно из pdf-а выделить рисунок и сохранить его например как изображение jpg, а потом увеличить например в проге: AKVIS Magnifier, но наверное это непровильный путь
| Gunns | Дата: Четверг, 07.06.2012, 18:23 | Сообщение # 146 |
| TGA18390, не за что. насчет выделения в Фоксите - да, есть. Но я бы не занимался этим. Правильней все-таки делать все операции в профессиональных программах, для этого созданных. Не факт, что та, которую Вы привели, не изменит геометрические размеры изображения каким-либо образом. Это мое личное мнение, конечно.
P.S. где не помню, читал отзывы про Корел Х3 и версий выше. Х4 и Х5 как-то неправильно конвертирует текст в кривые. Хотя это скорее касается более продвинутых пользователей. Но я пока что остановился на Х3.
Сообщение отредактировал Gunns - Четверг, 07.06.2012, 18:27 |
| TGA18390 | Дата: Пятница, 08.06.2012, 08:10 | Сообщение # 147 |
| Gunns, текст в кривые-это наверное для тех, кому надо печать подделать, видел такую тему на Ютубе Р.S. почему привёл в пример: AKVIS Magnifier во 1-х очень простая програмка занимающаяся только увеличением и уменьшением изображений,фотографий. 2-е: разработчики утверждают что процесс увеличения происходит на какомто совершенно новом цифровом уровне (както вроде разрыв пикселей автоматически заполняется от соседних, точно не помню) и в 3-х русский интерфейс и много подсказок. вобщем попользовался, главное разобраться в настройках, в итоге на выходе увеличенную фотографию практически не отличить от оригинала
| Gunns | Дата: Пятница, 08.06.2012, 09:43 | Сообщение # 148 |
| TGA18390, не знаю, но факт. Я думаю, что зря писать не будут. Попробуйте AKVIS Magnifier, если потом будет желание, увеличьте в Корел. Потом можно будет сравнить как и что. Даже можно будет попробовать собрать одну и ту же модель, увеличенную обеими способами. Корел есть и на русском. Если интересует, могу поискать откуда я его скачал. Но я не думаю, что у Вас будут трудности найти его, ресурсов полно. Только начиная с Х3 там немного муторная установка, но разобраться можно.
Сообщение отредактировал Gunns - Пятница, 08.06.2012, 09:44 |
| O_G_1994 | Дата: Суббота, 09.06.2012, 19:06 | Сообщение # 149 |
| Ребят, кто может изменить масштаб (до 1 : 20) и порезать для печати А4 модель???
| danny_978 | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 18:35 | Сообщение # 150 |
| кто может мне из 12 в 16 перевести???Срочно!!!
I love JDM.
