Четверг, 29.10.2026, 16:23
Модератор форума: agrael
помогите распечатать и выдержать размер оригинала.
OziComДата: Вторник, 22.06.2010, 01:14 | Сообщение # 1
хочу собрать вот эту модель: http://only-paper.ru/news....20-5196 (заказал циркуль нож, пока идет он почтой, отложил в сторонку т-70 и начал помирать со скуки). понравился этот гонамак. но вот беда как правельно распечатать чтобы выдержать размеры оригинала? он в формате jpg. и незнаю через какую лучше прогу его печатать. т70 мой был в PDF дам проблем не возникло, я его печатал на прямую через адобе райдер.
в сборке: Т-70 1:24
СеренькийДата: Вторник, 22.06.2010, 01:25 | Сообщение # 2
Так сделай из jpg PDF, и печатай после.
OziComДата: Вторник, 22.06.2010, 01:57 | Сообщение # 3
Серенький, думаете размер выдержится?
в сборке: Т-70 1:24
СеренькийДата: Вторник, 22.06.2010, 02:04 | Сообщение # 4
Если изначально зададите верные параметры, то да.
OziComДата: Вторник, 22.06.2010, 02:07 | Сообщение # 5
Серенький, а что за параметры то?
в сборке: Т-70 1:24
СеренькийДата: Вторник, 22.06.2010, 02:43 | Сообщение # 6
Размеры(формат) бумаги.
Но jpeg можешь печатать и с Фотошопа.
Сообщение отредактировал Серенький - Вторник, 22.06.2010, 02:45
OziComДата: Вторник, 22.06.2010, 02:47 | Сообщение # 7
хм ну тут разногласие по размерам то... снегорочка допустим а4 помойму несоотвецтвует нужным размером но все же она а4... дак где правда?
в сборке: Т-70 1:24
СеренькийДата: Вторник, 22.06.2010, 07:08 | Сообщение # 8
Можешь проверить размеры и сам задать, если они отличаются от стандартных.
HenschelДата: Вторник, 22.06.2010, 14:29 | Сообщение # 9
Я когда столкнулся с подобной проблемой, то jpg вставлял в coreldraw и через неё печатал. Там и размеры соблюдались и подредактировать можно.
BIGRДата: Пятница, 25.06.2010, 23:31 | Сообщение # 10
JPG можно печатать откуда угодно, главное при этом не маштабировать (а сохранить оригинальное разрешение). Также следует учитывать что многие принтеры не позволяют печатать по краю листа, а попросту либо обрезают изображение или уменьшаютего (взависимости от настроек). Так что лучше создать в редакторе (COREL или Photosop, что больше нравиться) новый документ размером чуть меньше чем потдержываемый формат (например для A4 - 200х285), но разрешение выбрать как в сканах (чаще всего 300 т./дюйм), и переносить на этот лист сканы, после чего печатать без маштабирования.
А Вы слыхали, что ученые изобрели новый супер-клей!
Он клеит все и намертво!!!!
Теперь они работают над вопросом:
"Как открыть тюбик?" :)
