Четверг, 29.10.2026, 15:23
Модератор форума: agrael
Как переделать масштаб чертежа в Corel-e?
AVUglovДата: Суббота, 02.04.2011, 16:18 | Сообщение # 1
Уважаемые моделисты, просьба подсказать как можно перевести чертеж из масштаба 1:35 в 1:16 в Corel-e, или без него, когда чертеж на листе, спасибо.
DrozdДата: Суббота, 02.04.2011, 18:20 | Сообщение # 2
Выделяешь чертеж.
В верхней строке, левее, окошко с %. Раздели 35 на 16 и это число введи в окошко.
Сообщение отредактировал Drozd - Суббота, 02.04.2011, 18:21
irДата: Суббота, 09.04.2011, 07:29 | Сообщение # 3
или задаешь р-ры в окнах только нужно учесть ,что р-р картинки не равен р-ру чертежа.следите что бы замок рядом с окнами р-ров был открыт. при закрытом р-р по X и Y изменяется пропорционально
BorodaOlegДата: Четверг, 12.05.2011, 17:19 | Сообщение # 4
Тут еще нужно уточнить, в Кореле ли "рисунок". Есть у меня такое подозрение, что имеется в виду обычный битмап, т.е. пиксельное изображение. Корел ему нужен (изображению) как собаке пятая лапа. Достаточно любого графического редактора в котором возможно изменение размеров рисунка.
Мне, например, проще всего использовать адоб фотошоп. Открываем изображение (каждый лист по очереди). Переходим в меню: Изображение -> Размер изображения. Берем за основу ширину или высоту (без разницы, например высоту), далее куркулятором умножаем ее (высоту) на 32 и делим на 16 (если другие пропорции, соответственно цифери поменяются) и вбиваем полученное значение вместо старого. Нужно обращать внимание, чтобы все три галочки внизу были установлены в "on", иначе рискуем изменить только высоту и растянуть изображение только по одной оси.
Далее, если размер картинки у нас уменьшается, можно просто печатать, так как он по любому влезет на текущий формат листа. Если же изображение увеличилось (как в нашем случае) нужно либо печатать его на принтере большего формата, либо перекомпановывать чертежи. Для последнего действия создаем новое изображение с таким же разрешением, но форматом листа нужного для печати, и далее потихоньку вырезаем по одному-два-три компонента из увеличенного изображения и размещаем на новом, при этом не гарантированно, что все детали сумеют уместиться, возможно часть придется разрезать, но об этом, думаю уже много написали, можно поискать по форуму что то вроде "перекомпоновка А3 -> А4".
