Четверг, 29.10.2026, 17:13
Модератор форума: agrael
Зажимы для пневмохлопушки.
FokkerДата: Суббота, 11.06.2011, 07:26 | Сообщение # 1
Уважаемые моделисты! Я в поиске варианта зажима пневмохлопушки для модели еще одной пушки. Задача следующая. Пневмохлопушка состоит из картонного корпуса с серпантином и баллончика сжатого воздуха. Стреляет если прокрутить части в разные стороны, или удерживая картонную трубку крутить баллончик. Во втором варианте просто дольше крутить. В бутафорской пушке катонную часть нужно закрепить внутри ствола, а баллончик на штоке, который крутим и хлопушка стреляет. Шток нужен для того чтобы стрелять короткими хлопушками 20-30 см.
Так вот на рисунке.
Может попробовать из металла сделать обруч и пробить в нем косые шипы, чтобы картонная часть хлопушки в одну сторону заворачивалась, а крутя в другую шипы врезаются в картон и зажимают.
Или сначала картонную трубу хлопушки засунуть в металлическую квадратную насадку, которая внутри ствола попадает в такой же квадрат и не проворачивается.
Ну а чтобы укрепить баллонную часть хлопушки на штоке светлых мыслей пока не возникает. Крепеж должен быть как можно компактней по диаметру, удобный в работе и из подручных, т.е. не на заказ сделанных деталей. Напишите если у кого возникнут соображения по всему этому делу.
Диаметр хлопушки 40 мм.
Rif-LeXДата: Суббота, 11.06.2011, 19:13 | Сообщение # 2
Предлагаю попробовать вывинчивающуюся крышку от бутылки водки то-ли Немирофф, то-ли Хортица. Там, в крышке, механизм подобный пишущей авто-ручки, без пружин, поворотный, на внутренней части присутствуют усики, для предотвращенмя поворачивания (закручивания) обратно. Диаметр 3-4 см. Может подойдет
Я узнал, что у меня............реки, небо голубое -
есть огромная семья: .......это все мое, родное,
и тропинка и лесок, ..........это родина моя,
в поле каждый колосок, ...всех люблю на свете я.
Rif-LeXДата: Воскресенье, 12.06.2011, 19:44 | Сообщение # 3
По баллончику - может обычный хомутик приспособить, такие в магазинах сантехники и на рынке продают
FokkerДата: Воскресенье, 12.06.2011, 23:29 | Сообщение # 4
Спасибо, Rif-LeX. По креплению конструкцию хочется не более 50 мм габаритов в диаметре. В размышлениях насчет цангового зажима. Подскажите, кто знает где взять металлические трубки с внутренним диаметром 40 мм и внешним не более 50 мм.
Сообщение отредактировал Fokker - Воскресенье, 12.06.2011, 23:40
Rif-LeXДата: Понедельник, 13.06.2011, 06:10 | Сообщение # 5
Quote (Fokker)
а я больше и не предлагал
Quote (Fokker)
у водопроводчиков, газовщиков, на рынке и т. д. НО с такими толстыми стенками вряд-ли найдете (может под заказ), возможно несколько труб одна-в-одной, еще как вариант металлопластиковые трубы, точнее крепления (переходники на разные диаметры, втулки, обжимы), возможно они могут пригодится
Quote (Fokker)
есть такие на рынке железяк (у нас по крайней мере попадались - Херсон, Украина), но они громоздкие и предназначены для станков. Может ту-же трубу распиленную не до конца на 4 части, а сверху проволокой, или же хомут (он, кстати много места не занимает и прост в использовании biggrin )
Сообщение отредактировал Rif-LeX - Понедельник, 13.06.2011, 06:12
Rif-LeXДата: Понедельник, 13.06.2011, 20:18 | Сообщение # 6
про квадратное сечение - баллончик же тоже можно подправить по краям (вмять слегка до состояния квадрата, или подобия 6-угольника), только не переусердствовать!!! а то разорвет
FokkerДата: Вторник, 14.06.2011, 00:51 | Сообщение # 7
Quote
Вот этого точно не стоит делать.
Rif-LeXДата: Вторник, 14.06.2011, 02:04 | Сообщение # 8
я только предложил - не мои то пальцы полетят devil
Rif-LeXДата: Суббота, 25.06.2011, 20:06 | Сообщение # 9
а конечеый вариант решения проблемы можно будет узнать?
FokkerДата: Суббота, 25.06.2011, 22:10 | Сообщение # 10
Да, в течение лета планирую начать делать вторую пушку.
