Вторник, 24.11.2026, 23:46
  • Страница 2 из 3
Browning m1919 (30. cal)
ZIGELBAMДата: Суббота, 19.11.2011, 02:37 | Сообщение # 16
Jokerudm, использую чертежи с платного сайта паралельно с оригиналами и паралельно с фотками(самодельных чертежей). Напиши мыло, я вам архив скину)
Robototehnik, подошли) спасибо за инфу. Просто мне гаитянец пообещал скинуть на выходных размеры и я хочу паралельно их использовать с вашими.
П.С. где ж хранить то его...
Сообщение отредактировал ZIGELBAM - Суббота, 19.11.2011, 08:35
ZIGELBAMДата: Понедельник, 21.11.2011, 03:27 | Сообщение # 17
Появился вопросик. Есть хороший картон, но ствольная коробка длиннее. Как думаете, нормально будет если сделать ств. коробку из двух слоев, вот таким образом - (вид сверху)?
yarahaДата: Понедельник, 21.11.2011, 04:13 | Сообщение # 18
я так сделал в своём рпк с сошками ... главное чтобы были хорошо проклеляны слои и под пресс положить на ночь и будет то что надо
ZIGELBAMДата: Понедельник, 21.11.2011, 04:24 | Сообщение # 19
yaraha спасибо)
zakat50Дата: Понедельник, 21.11.2011, 07:14 | Сообщение # 20
ZIGELBAM, вот Вам еще инфа по М2
там даже есть размерная сетка, правда она в дюймах. Удачи в сборке.
ZIGELBAMДата: Понедельник, 21.11.2011, 08:54 | Сообщение # 21
zakat50,
Спасибо, ну у меня почи все чертежи в дюймах, это не проблема))
Вот хороший сайт http://www.ibiblio.org/hyperwar/USN/ref/AirGunnery/GUNS.html Есть такая в PDF
А чем вы момент (кристал) по бумаге размазываете? кисточка потом не "умрет" ?
Сообщение отредактировал ZIGELBAM - Понедельник, 21.11.2011, 20:53
ZIGELBAMДата: Суббота, 26.11.2011, 06:43 | Сообщение # 22
Нашел полтора-миллиметровый картон , решил переделать ствольную коробку, думаю сделаю 3мм стенки.
ZIGELBAMДата: Вторник, 29.11.2011, 05:43 | Сообщение # 23
Склеил ствольную коробку скотчем, для примерки деталей
TemaSДата: Вторник, 29.11.2011, 17:14 | Сообщение # 24
Хорошо получается.
explosivemanДата: Среда, 30.11.2011, 00:26 | Сообщение # 25
ZIGELBAM, получается круто, но вот скотч для примерки это не есть гут, ибо он иногда с верхним слоем норовит отодраться и здорово вид порет, я бы посоветовал если очень нужно примерить, то булавками или двусторонним скотчем в стыки)
ZIGELBAMДата: Среда, 30.11.2011, 01:27 | Сообщение # 26
explosiveman, я специально перед этим пробовал отдирать скотч, нормально. Тем более будет шпаклевка, ну вот нужно ли ствольную коробку шпаклевать? (70 см все-таки)
explosivemanДата: Среда, 30.11.2011, 01:46 | Сообщение # 27
ZIGELBAM, если хочешьчтоб был как настоящий то надо)
ZIGELBAMДата: Среда, 30.11.2011, 04:46 | Сообщение # 28
Понятно))
explosivemanДата: Среда, 30.11.2011, 04:54 | Сообщение # 29
ZIGELBAM, кстать вопросец: как механика??? будет аль нема??, если будет то могу подсказать как оживить сего монстра) у мя друг собрал MARK12 с треногой в реальном размере, дак там лента с патронами и выбрасыватель гильз на электроприводе от старого DVD привода, в рукоятке батарейки: 2 кроны по 9в.
если заинтересовал то могу составить подробную схему системы)
ZIGELBAMДата: Среда, 30.11.2011, 06:00 | Сообщение # 30
Просто будет нажиматся тригер и затвор на пружине. В будущем может быть гирбокс вставлю (я страйкболист).
Или если сделаю потом 1919 то в него вставлю, а этот на стене будет висеть или на станке (от "виллиса"
Сообщение отредактировал ZIGELBAM - Среда, 30.11.2011, 06:02
  • Страница 2 из 3
