АС "Вал"
| нелевша | Дата: Пятница, 25.11.2011, 19:42 | Сообщение # 16 |
| да перемешать шпаклевку с песком чтобы песок равномерно разошелся это наверное тяжковато
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
| TemaS | Дата: Пятница, 25.11.2011, 20:01 | Сообщение # 17 |
| Можно использовать манку.
| SP163 | Дата: Пятница, 25.11.2011, 20:11 | Сообщение # 18 |
| При сборке своего ВАла я делал так, нанесение шпаклевки, обработка, затем грунтовка из болончика, и пока грунтовка не высохла с рук сдувал на деталь муку, пробовал манку но зернистость получалась слишком крупной(кстати совет по зернистости и насечек на стволу мне довали на моем посту по Валу посмотри может что то поможет).
Я только учусь
| Про100Макс | Дата: Пятница, 25.11.2011, 20:26 | Сообщение # 19 |
| нелевша, ну да, вы правы. CarModel, SP163, спс за совет
Сообщение отредактировал Про100Макс - Пятница, 25.11.2011, 21:56 |
| PAPERMOD21 | Дата: Пятница, 25.11.2011, 21:17 | Сообщение # 20 |
| Получается довольно хорошо, удачи!
Сообщение отредактировал PAPERMOD21 - Суббота, 26.11.2011, 02:07 |
| Linker | Дата: Пятница, 25.11.2011, 21:46 | Сообщение # 21 |
| Про100Макс, какая у вас длина глушителя? У меня просто есть картонная трубка от пароизоляции, чтоб не мудиться от нее отрежу сколько надо
| Про100Макс | Дата: Пятница, 25.11.2011, 21:58 | Сообщение # 22 |
| PAPERMOD21, не придирайся к словам.
| Про100Макс | Дата: Пятница, 25.11.2011, 21:59 | Сообщение # 23 |
| Linker, 32,5 см у меня получилось
| Linker | Дата: Пятница, 25.11.2011, 22:06 | Сообщение # 24 |
| Про100Макс, у меня труба диаметром 4 см. Подойдет?
| Про100Макс | Дата: Пятница, 25.11.2011, 23:04 | Сообщение # 25 |
| Linker, у меня труба 3,9см. думаю если на 1 мм больше будет то нечего не изменится
