Воскресенье, 29.11.2026, 12:46
АС "Вал"
нелевшаДата: Пятница, 25.11.2011, 19:42 | Сообщение # 16
да перемешать шпаклевку с песком чтобы песок равномерно разошелся это наверное тяжковато
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
TemaSДата: Пятница, 25.11.2011, 20:01 | Сообщение # 17
Можно использовать манку.
SP163Дата: Пятница, 25.11.2011, 20:11 | Сообщение # 18
При сборке своего ВАла я делал так, нанесение шпаклевки, обработка, затем грунтовка из болончика, и пока грунтовка не высохла с рук сдувал на деталь муку, пробовал манку но зернистость получалась слишком крупной(кстати совет по зернистости и насечек на стволу мне довали на моем посту по Валу посмотри может что то поможет).
Я только учусь
Про100МаксДата: Пятница, 25.11.2011, 20:26 | Сообщение # 19
нелевша, ну да, вы правы.
CarModel, SP163, спс за совет
Сообщение отредактировал Про100Макс - Пятница, 25.11.2011, 21:56
PAPERMOD21Дата: Пятница, 25.11.2011, 21:17 | Сообщение # 20
Получается довольно хорошо, удачи!
Сообщение отредактировал PAPERMOD21 - Суббота, 26.11.2011, 02:07
LinkerДата: Пятница, 25.11.2011, 21:46 | Сообщение # 21
Про100Макс, какая у вас длина глушителя? У меня просто есть картонная трубка от пароизоляции, чтоб не мудиться от нее отрежу сколько надо
Про100МаксДата: Пятница, 25.11.2011, 21:58 | Сообщение # 22
PAPERMOD21, не придирайся к словам.
Про100МаксДата: Пятница, 25.11.2011, 21:59 | Сообщение # 23
Linker, 32,5 см у меня получилось
LinkerДата: Пятница, 25.11.2011, 22:06 | Сообщение # 24
Про100Макс, у меня труба диаметром 4 см. Подойдет?
Про100МаксДата: Пятница, 25.11.2011, 23:04 | Сообщение # 25
Linker, у меня труба 3,9см. думаю если на 1 мм больше будет то нечего не изменится smile
