AR-15
| 472zet | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 21:31 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Я на вашем сайте не так давно, зарегистрировался только сейчас, раньше просто смотрел работы из бумаги (в бОльшей части оружие). У меня появилось желание сделать оружие из бумаги. Выбрал AR-15 Взял эти схемы, немного изменил. Первый час работы: Это моя первая работа, не судите строго. Отверстия делать не буду, модель разбираться не будет (хотя с этим я еще не определился). Хотелось бы услышать ваше мнение (нормально ли начал, есть ли погрешности (100% у меня они есть) и т.д.)
| Chunin | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 22:44 | Сообщение # 2 |
| 472zet, как для начинающего мастера в этом деле вы постарались нормально,хотя в этом я не мастер..! Я так понимаю вы картон взяли с под простого зошита?Это как для меня не хорошо,нужно было делать монолит(сэндвич) картоный,из бумаги плотностю не мение 160-180 г/см2(если я не ошибся),ну остальное как для меня красиво и приятно,желаю удачи воплощении своей мечты...
DJ.D-TECK: dzimitori2012@gmail.com
Айова(унечтожена) Kорвет "Винница"героически раненый На стапеле: Hunt II HMS Badsworth (GPM 255) Ki-43 Oscar
| 472zet | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 22:58 | Сообщение # 3 |
| Quote (Chunin) Я так понимаю вы картон взяли с под простого зошита? Да я не разбираюсь, простой картон Клеил слоями, затем наклеивал вырезанную из схемы деталь, потом вырезал по контуру.
Столкнулся с проблемой: не могу понять, как делается верхняя часть корпуса.
Сделал небольшой магазин, как у М16.
| нелевша | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 23:38 | Сообщение # 4 |
| 472zet, конечно старание привнести что то свое приветствуется!!!!!!!!!!!! но прошу прислушаться к совету пока нет особых навыков, просто возьмите выкройки и склейте по ним, мне кажется так будет лучше. Но решать вам!
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
| Iroqez | Дата: Вторник, 29.11.2011, 00:20 | Сообщение # 5 |
| 472zet, что именно не понятно в верхнем ресивере? Там под два варианта: для М4 - планка Пикатинни, для М16 стационарная ручка переноски с прицелом.
| 472zet | Дата: Вторник, 29.11.2011, 00:50 | Сообщение # 6 |
| Iroqez, насчет планки я понял, у меня в другом проблема. Не могу понять по выкройкам как делается сам корпус. нелевша, учту совет
| Iroqez | Дата: Вторник, 29.11.2011, 02:28 | Сообщение # 7 |
| 472zet, грубо говоря, на прямоугольный короб наклеиваешь мелкие детали, некоторые вклеиваются вовнутрь. На 1 и 2 листе - короб, внешний обвес и окно экстракции, на 3 - длинные детали внутрь и досылатель, на 4 - затвор, остальные - понятно.
| 472zet | Дата: Вторник, 29.11.2011, 02:41 | Сообщение # 8 |
| Мне казалось, что там не прямоугольник, а цилиндр.
| 472zet | Дата: Вторник, 29.11.2011, 03:19 | Сообщение # 9 |
| Продолжаю сборку. Начал делать панель для крепления модулей (на верхний корпус). Так же сделал "кольцо" для крепления верхнего корпуса. Само "кольцо" я планирую убрать. Просто это был эксперимент. Можете заметить предохранитель (не работает).
| Iroqez | Дата: Вторник, 29.11.2011, 03:22 | Сообщение # 10 |
| 472zet, внимательно посмотри фото - обвес и придает прямоугольнику вид сложного цилиндра.
| 472zet | Дата: Вторник, 29.11.2011, 03:26 | Сообщение # 11 |
| Iroqez, хм, не замечал. Раньше думал, что форма изначально цилиндрическая, а на нее ставятся прямоугольные части. Спасибо, что разъяснил.
| 472zet | Дата: Среда, 30.11.2011, 00:34 | Сообщение # 12 |
| То, что сделал за сегодня (сделал мало, времени почти нет).
| Chunin | Дата: Среда, 30.11.2011, 00:55 | Сообщение # 13 |
| 472zet, Quote сделал мало, времени почти нет В этом деле нельзя спешить,сам по себе знаю..!
