Воскресенье, 01.11.2026, 03:03
РПГ-7
Ip-ManДата: Воскресенье, 18.11.2012, 02:13 | Сообщение # 1
Распечатал..но не уверен, что в масштабе правильном посмотрите кто может деталь 50 диаметром 60мм должна быть..
HTCДата: Воскресенье, 18.11.2012, 02:14 | Сообщение # 2
по каким выкройкам распечатывал?
Ip-ManДата: Воскресенье, 18.11.2012, 02:18 | Сообщение # 3
Алексей Карпов "Бескуд"
HTCДата: Воскресенье, 18.11.2012, 02:25 | Сообщение # 4
Там все с масштабом все нормально
Ip-ManДата: Воскресенье, 18.11.2012, 02:27 | Сообщение # 5
просто хотелось бы лишний раз убедится..у меня поля похоже большие получились
vostokДата: Воскресенье, 18.11.2012, 02:33 | Сообщение # 6
модель Алексея Карпова правильная, многие такую же делали,может и при распечатке в настройках печати что нибудь не правильно,но в основном у принтера настройки на стандартом,а так сам делал его модель все хорошо вышло
http://only-paper.ru/forum/44-12437-5
БескудДата: Воскресенье, 18.11.2012, 11:28 | Сообщение # 7
Ip-Man, да, внешний диаметр детали №50 равен 60мм.
Думаю, если все листы распечатаны в одном масштабе, то проблем со сходимостью не должно быть, а если отклонение в размерах небольшое (58мм вместо 60 мм), то и с достоверностью тоже.
Успешной сборки!
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
