Воскресенье, 01.11.2026, 03:54
Винтовка Мосина-Нагана обр,91/30 гг
totalwarДата: Вторник, 19.02.2013, 09:46 | Сообщение # 16
Спасайте.
Соединительная планка "поползла". Накручена, она, из офиски на ПВА-купил в строительном тара 2,5кг, после обработки фактически начала разваливаться. шов держится крепко, а вот сам лист расслаивается. Скрутил пробник (добавил в ПВА воду - стало "молоко") но результат тот же ((((((((. Вода пропитывает бумагу насквозь, а вот клей, остается в месте склеивания.
Может кому то попадался клей с такими свойствами
1. пропитывал бумагу/картон на всю глубину;
2. был не эластичным
Деформация бумаги при высыхании не критична, заготовка сохнет на «болванке»
только не предлагайте семейство секундных клеев.
Заранее благодарен за помощь.
totalwarДата: Понедельник, 24.06.2013, 08:25 | Сообщение # 17
вот к чему привели мои поиски материалов.
представляю на Ваш суд
Гладиус тип "Майнц"
клинок - ватман и ТБ
ножны - газета, офиска, ТБ и всевозможные обрезки.
габариты
длинна меча - 750мм
длинна лезвия - 520мм
ширина у гарды - 75мм
толщина клинка ~ 9-10 мм (нигде нет толщины клинка, только реплики ((((((((( )
сечение клинка - ромбовидное
вес меч + ножны - 1050 грамм
вес меча - 500 грамм (оригинал -700 грамм)
центр тяжисти ~ 10мм от гарды оригинал 50-60 мм от гарды (навершие тяжеловато вышло - клееная бумага тяжелее дерева - не учел)
в проекте не использовал шпаклевку и супер клей
на выходных выберусь на поляну сфоткаю при солнечном свете
Сообщение отредактировал totalwar - Понедельник, 24.06.2013, 21:03
ВитяйДата: Среда, 03.07.2013, 07:34 | Сообщение # 18
По поводу резьбы: может стоит попробовать навивку из тонкой проволоки. Сделать одну на ударнике, виток к витку, приклеить на что-то могучее, типа эпоксидки. По застыванию намотать сверху ответную часть и прямо на ударнике вклеить в курок на ту же эпоксидку. Для предотвращения слипания, перед навивкой ответки, смазать навитую на ударник часть маслом, почти сухой тряпочкой, так, что бы появился легкий блеск, но не жирный.
Это всего лишь предположение.
