Воскресенье, 01.11.2026, 03:04
Beretta PX4 Storm
ruthus18Дата: Суббота, 02.03.2013, 21:30 | Сообщение # 1
Вот и ещё один новичок решил включится в дружный коллектив моделистов. smile
На форуме уже есть пара тем с фотографиями настоящего, так что не стал их выкладывать. Вот что готово на данный момент. Планирую сделать только подвижный затвор.
mixanДата: Суббота, 02.03.2013, 22:27 | Сообщение # 2
неплохой магазин +
shahДата: Воскресенье, 03.03.2013, 01:34 | Сообщение # 3
Отлично начал!
ruthus18Дата: Среда, 06.03.2013, 00:31 | Сообщение # 4
shah, mixan, Спасибо огромное.
Обновлюсь немного. Начал делать раму. Укреплял картоном и туалетной бумагой с пва Думаю теперь, как реализовать защёлку. При фотографировании выявились некоторые косяки и неаккуратность.
RECTORДата: Среда, 06.03.2013, 01:05 | Сообщение # 5
Совет по пружине - сначала лучше разметить проволоку, чтобы витки были одинаковыми... размечать лучше ризками. Я ризки наношу затупившимися лезвиями. Потом по этим ризкам гну проволоку плоскогубцами
Не осталось ныне воинствующей нации, не опробовавшей на себе силу русского штыка...
ruthus18Дата: Среда, 06.03.2013, 01:19 | Сообщение # 6
RECTOR, Спасибо за совет, возьму на будующее. Исправить обойму, увы, уже не получится - пружина намертво приклеена к нижней части.
ZyXДата: Четверг, 16.05.2013, 00:39 | Сообщение # 7
можно узнать какой материал и клей?
интересует картон и бумага что Вы клеите на картон.
Чтобы реализовать защелку....делайте модель из поплотнее бумаги в идеале картон 1мм.
печать на офиске, клеим карандашом (обязательно карандашом так как от ПВА размеры загуляют) вырезаем деталь, пробиваем, вырезаем все отвертия, если есть сгибы подрезаем с внутренней стороны, увлажняем офиску и она прекрасно удалится. если ее оставить будут вспучивания...
клеить лучше встык...суперклеем. Единственно надо учесть размер картона, так как стыки заберут расстояние, могут уйти размеры.
зато модель будет жесткая и кнопку и все реализуете.
Удачи. Магазин неплохой. рамка тоже получается.
Прекрасной сходимости желаю.
Сообщение отредактировал ZyX - Четверг, 16.05.2013, 00:43
ruthus18Дата: Четверг, 16.05.2013, 01:01 | Сообщение # 8
ZyX, Материалы: ватман, картон 0.25мм, 2мм, секундный клей "Контакт".
Там всё довольно просто: основные части делаю из 2мм. картона, поверх них детали, распечатанные на ватмане. Проще говоря, просто укрепляю картоном изнутри. Где нужно, подклеиваю картон 0.25мм., иногда укрепляю туалетной бумагой с ПВА.
Реализовать защёлку будет поздновато. На данный момент я полностью доклеил нижную раму, зашпаклевал и заканчиваю затворую. Фотоаппарата просто нет под рукой. Спасибо большое за отзыв и совет, попробую реализовать в будующем.
Сообщение отредактировал ruthus18 - Четверг, 16.05.2013, 01:02
ZyXДата: Четверг, 16.05.2013, 02:25 | Сообщение # 9
у пистолета одна рама smile верхней не бывает...
поторопились клеить..защелку магазина нужно было реализовывать раньше...
ну тогда делайте неизвлекаемый магазин, просто такую красоту прятать внутри.
