Sako TRG
| explosiveman | Дата: Вторник, 11.06.2013, 21:43 | Сообщение # 16 |
| нелевша, тогда тем более в студию! Будет небольшое разнообразие! с рамочным и фиксом
| нелевша | Дата: Вторник, 11.06.2013, 21:53 | Сообщение # 17 |
| explosiveman, держи http://yadi.sk/d/ERrua_jz5hyJn
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
| Sh4rky | Дата: Пятница, 14.06.2013, 18:48 | Сообщение # 18 |
| explosiveman, дайте пожалуйста развёртку
| jiffer | Дата: Пятница, 14.06.2013, 21:03 | Сообщение # 19 |
| два файла осилил. теперь всё это надо в одно целое собрать. ...но эти пересекающиеся плоскости! решил цевьё не трогать, а вот болт натурально пилю ножовкой по металлу магазин лишится своей верхней части. так что вопрос о его извлечении само собой отпадает. Впереди складной приклад. Уже забавно: а что из него получится\останется? Полон решимости не отступать от оригинала выкроек.
Портфолио
| explosiveman | Дата: Пятница, 14.06.2013, 23:33 | Сообщение # 20 |
| jiffer, если не считать пересечения, то как оно? Sh4rky, если тест пройдет до конца нормально ,то выкройка будет на главной
| нелевша | Дата: Суббота, 15.06.2013, 01:55 | Сообщение # 21 |
| сам собирался склеить ее еще год назад, но править пересечения руки не дошли
| explosiveman | Дата: Суббота, 15.06.2013, 02:04 | Сообщение # 22 |
| нелевша, пересечений нет только если сам моделишь( для игр это совершенно не важно, вот и не следят за этим...Кстати , что это за ремнгтон?выглядит как Remington 870 Police "Entry Gun" со стволом 14 дюймов, а цевье у него от Remington 870 Express Combo... размер возьму от 14 дюймового... jiffer, а как встык берете ? как фиксируете и как при этом прочность?
UPD______ Нагуглил вариант Remington 870 Marine Magnum , полностью совпадает с моделью, значит длину беру 1060мм
Сообщение отредактировал explosiveman - Суббота, 15.06.2013, 02:18 |
| jiffer | Дата: Суббота, 15.06.2013, 18:02 | Сообщение # 23 |
| Цитата (explosiveman) то как оно? в данном виде модель явно не для чистой бумажной сборки изящно, но мелкие недочёты надо шпаклевать, красить
Цитата (explosiveman) как встык как фиксируете как прочность используемый клей позволяет не задумываться о прочности склеивания выгнул по сопрягаемой детали, один или оба торца через иглу шприца промазал, прижал на три секунды и можно уже отложить в сторону подсыхать. излишки клея вращением зубочистки снимаются.
часть Болт уже сама по себе жёсткая, а вот Цевьё изнутри вторым слоем картона проклеивал.
Текущее состояние.
Портфолио
Сообщение отредактировал jiffer - Суббота, 15.06.2013, 18:13 |
| jiffer | Дата: Суббота, 15.06.2013, 18:27 | Сообщение # 24 |
| Магазин оставил как есть. теперь он примерно на десять милиметров лишнего торчит.
По замыслу содателя затвор должен был выниматься, для этого есть прорези для зацепов, но я не осилил сей сюжет. Затвор у меня подвижен, но неизвлекаем.
Автор не предусмотрел эту деталь, хотя в настоящей винтовке она есть. Без неё ствол не держится в горизонтальном положении.
Портфолио
| explosiveman | Дата: Суббота, 15.06.2013, 19:02 | Сообщение # 25 |
| jiffer, я про жескость спросил ,потому как сам на авиамодельном 4 года работал с титаном и насетом(это как титан только производитель другой, и от тепла превращается в водичку) ,и он очнь долго остается эластичным... А по шпатлевке: без нее почти никуда... Хочу попробовать собрать по вашей технологии ремингтон 870, который Нелевша скинул, я раньше все из чертежки лепил, часто вместо клапанов подклеивал тонкую бумагуизнутри и иногда еще и снаружи, а сейчас смотрю как вы собираете, и очень заинтересовало... Век живи век учись...
| jiffer | Дата: Четверг, 20.06.2013, 04:19 | Сообщение # 26 |
| Верхняя часть узла поворота приклада. Ось есть, но отверстий не было под неё предусмотрено. Зазоры без учёта толщины бумаги. Да ещё одну деталь зеркально сделал. Будет вверх ногами, но это отразится только на внешнем виде. В остальном собирается приятно.
Детали.
Примерка.
Портфолио
| jiffer | Дата: Суббота, 22.06.2013, 18:02 | Сообщение # 27 |
| Детали приклада.
Портфолио
| explosiveman | Дата: Суббота, 22.06.2013, 18:25 | Сообщение # 28 |
| jiffer, красиво! складываться будет?
| jiffer | Дата: Суббота, 22.06.2013, 21:43 | Сообщение # 29 |
| Цитата (explosiveman) складываться будет? верхняя часть узла поворота потребовала прорезать только четыре отверстия а вот с нижней... тут не только отверстия и пересечение плоскостей, но и принципиальная невозможность повернуть приклад вокруг оси более, чем на девяносто градусов. надеюсь, автор не будет возражать, если внесу незначительные изменения.
Портфолио
| explosiveman | Дата: Суббота, 22.06.2013, 23:41 | Сообщение # 30 |
| jiffer, конечно не буду, дорабатывайте как пожелаете ,в этом смысл любых выкроек! Кстати стоит их на главную лить или нет?
