Воскресенье, 01.11.2026, 04:44
Совместная сборка Colt 1911
ХаХаПеТоВДата: Суббота, 03.08.2013, 03:36 | Сообщение # 61
NiCoTiNe_TrAsH, Попробуйте просушить под прессом.только не забудьте положить с обеех сторон кальку, чтобы не прилипла. А если вы уже успели склеить каркас, то можно попробовать феном. Только следите, чтобы модель не повело. Ну а после всех этих процедур конечно же нужно пропитать модель суперклеем
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Суббота, 03.08.2013, 03:38
NiCoTiNe_TrAsHДата: Суббота, 03.08.2013, 05:00 | Сообщение # 62
Вопрос. Деталь 4И делать толщиной от края детали 4Д до выреза?
И еще вопрос. Детали 4А-1Л и 4А-1П крепятся к ребрам детали 4И или ко внутренней стор�не?
P.S. Думаю буду переделывать каркас, отверстия чуть больше, чем надо. Да и разделив их увидел мелкие неровности в деталях. Собирал давно. Но это будет позже, после того как соберу деталь 4Д.
Сообщение отредактировал NiCoTiNe_TrAsH - Суббота, 03.08.2013, 05:28
Columbus1492Дата: Суббота, 03.08.2013, 18:01 | Сообщение # 63
ХаХаПеТоВ, поздравлять ещё рано. В модели нет ещё половины деталей усм. по моим подсчётам работы ещё минимум на месяц.
Лень-двигатель прогресса!
VaultboyДата: Понедельник, 05.08.2013, 03:39 | Сообщение # 64
Что то не понимаю какой толщины должна быть деталь 4Д? Этот вырез на 1,5мм делать в 4А?
Сообщение отредактировал Vaultboy - Понедельник, 05.08.2013, 03:40
NiCoTiNe_TrAsHДата: Понедельник, 05.08.2013, 17:51 | Сообщение # 65
Vaultboy, У детали 4Д нет конкретной толщины, в разных местах, она разная. Утолщать ее нужно по шаблону 4И, в инструкции сказано. А по поводу выреза, который на 1,5 мм, я буду делать так - этот вырез сделаю сразу и деталь 4И сделаю толщиной 2мм и продену в нее деталь 4Д, а все что дальше детали 4И до разреза и после,буду обклевать газетой пропитывая клеем, как только наберется необходимая толщина, поверх разреза тоже буду клеить газету. Надеюсь понятен ход мыслей, а получится или нет, не знаю, пока клея нет в таких количествах, осталось немного. Зарплату дадут и опробую. И этот вырез 1,5 мм не в деталь 4А, он в детали 4Д. Советую скачать программу на комп или телефон, там где можно разобрать оружие, там и увидишь как должен выглядеть вырез. Программа называется GunDisassembly2, есть на огрызок, андроид, PC, Mac. Там как раз этот кольт в бесплатных моделях есть.
Сообщение отредактировал NiCoTiNe_TrAsH - Понедельник, 05.08.2013, 17:58
VaultboyДата: Понедельник, 05.08.2013, 19:06 | Сообщение # 66
NiCoTiNe_TrAsH, более-менее понятно, спасибо за прогу, сейчас скачаю.
sanya0605Дата: Вторник, 06.08.2013, 22:47 | Сообщение # 67
Если не против то и я могу присоединиться, пока что делаю раму... biggrin
ХаХаПеТоВДата: Вторник, 06.08.2013, 23:03 | Сообщение # 68
sanya0605, конечно присоединяйтесь.
NiCoTiNe_TrAsHДата: Среда, 07.08.2013, 17:49 | Сообщение # 69
sanya0605, ничего страшного, я тоже свою переделывать буду.
sanya0605Дата: Среда, 07.08.2013, 18:13 | Сообщение # 70
NiCoTiNe_TrAsH, че случилось??
Columbus1492Дата: Среда, 07.08.2013, 20:23 | Сообщение # 71
Коллеги,может кто нибудь сможет объяснить назначение выступа на ударнике?
Vitold_VessoneДата: Среда, 07.08.2013, 20:31 | Сообщение # 72
Columbus1492, Я всегда думал, что это предохранительный взвод. Очень уж форма подходящая.
Сообщение отредактировал Vitold_Vessone - Среда, 07.08.2013, 20:35
Columbus1492Дата: Среда, 07.08.2013, 20:35 | Сообщение # 73
При взведении ударника он фиксируется в промежуточном положении.Теоретически, если в момент выстрела отпустить спусковой крючок, ударник может зафиксироваться в этом положении и выстрела не будет. Но смысл?
Vitold_VessoneДата: Среда, 07.08.2013, 20:38 | Сообщение # 74
Курок ставится на пред. взвод для предотвращения выстрела. Снять с него можно только взведя курок до упора. Заметь - нижний упор - просто ступенька, верхний - с зацепом, не позволяющим шепталу отойти.
Columbus1492Дата: Среда, 07.08.2013, 20:51 | Сообщение # 75
ДА! Гениально! Оказывается размер прорези в ударнике и размер "носика" шептала совпадают!
Vitold_Vessone, Спасибо за разъяснение. Вот только в бумажной версии реализовать эту прорезь нереально. biggrin
В итоге работа моего механизма выглядит так:
