Совместная сборка Colt 1911
| AndrewWolf | Дата: Четверг, 22.08.2013, 02:41 | Сообщение # 106 |
| Columbus1492, очень хорошо получается, молодец.
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
| Moldik | Дата: Четверг, 22.08.2013, 17:36 | Сообщение # 107 |
| Титанический труд!!))
| Columbus1492 | Дата: Четверг, 22.08.2013, 18:56 | Сообщение # 108 |
| AndrewWolf, Moldik, спасибо. Руки уже не раз хотели опуститься,но не менее титанический труд товарища Витольда по созданию этого образца не позволяет мне все забросить.
Лень-двигатель прогресса!
| ХаХаПеТоВ | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 03:40 | Сообщение # 109 |
| сделал заготовку под магазин. И тут оказалось, что он не влезает в рамку. сверил все шаблоны, все правильно. Так и не понял в чем проблема Может что-то подскажете?
| ruthus18 | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 03:51 | Сообщение # 110 |
| ХаХаПеТоВ, У меня с FAL-ом та же проблема была. В итоге пришлось полностью переделывать ресивер, подгоняя под магазин. Также, можно попробовать сделать магазин меньше, но потом придётся уменьшать и патроны.
Сообщение отредактировал ruthus18 - Воскресенье, 25.08.2013, 03:52 |
| ХаХаПеТоВ | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 03:57 | Сообщение # 111 |
| ruthus18, Брррррр. как-то моторно переделывать, но прийдется.Но вот что странно: у меня есть пару патронов под кольт ( со старой модели) так для них этот магазин оказался великоват. Вобще хз, делать по выкройкам и ошибиться на 2-3 мм. Разве это реально?
| ruthus18 | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 04:31 | Сообщение # 112 |
| ХаХаПеТоВ, Цитата (ХаХаПеТоВ) так для них этот магазин оказался великоват
Либо патроны маловаты.
Цитата (ХаХаПеТоВ) делать по выкройкам и ошибиться на 2-3 мм. Разве это реально?
Может из-за того, что толщину не учёл? Или магазин и рама в разных масштабах печатался. Я бы в твоём случае, раз у тебя патроны оказались маловаты для магазина, который оказался великоват для рамы, сделал поменьше магазин (подогнал под раму и патроны).
| ХаХаПеТоВ | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 04:41 | Сообщение # 113 |
| Цитата (ruthus18) Или магазин и рама в разных масштабах печатался. А вот это нужно проверить. Если масштаб действительно "поплыл" то могут начаться траблы и с другими деталямиЦитата (ruthus18) Я бы в твоём случае, раз у тебя патроны оказались маловаты для магазина, который оказался великоват для рамы, сделал поменьше магазин (подогнал под раму и патроны). Этот метод как раз для меня, лентяя
| vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 06:27 | Сообщение # 114 |
Награды: 10
| ХаХаПеТоВ, по поводу мгазина я уже писал своё мнение. С масштабом все в порядке,не учтена толщина материала. http://only-paper.ru/forum/44-12727-5
| ХаХаПеТоВ | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 06:40 | Сообщение # 115 |
| vov4ik_zver, спасибо. Переделать магазин будет проще чем рамку и это уже радует. З.ы. а ваш кольт уже собран или ещё в процессе?
| vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 07:44 | Сообщение # 116 |
Награды: 10
| ХаХаПеТоВ, в процессе,и вряд ли я его буду собирать до конца. Цель была получить бесценный опыт разработки модели по методу Витольда. -что останавливает от дальнейшей сборки,-фиксатор магазина по этим шаблонам функциональный выполнить практически невозможно.
| Columbus1492 | Дата: Вторник, 27.08.2013, 17:37 | Сообщение # 117 |
| А вот и результат недели трудов и мучений. Вышеупомянутый фиксатор магазина.
| Columbus1492 | Дата: Вторник, 27.08.2013, 17:41 | Сообщение # 118 |
| Параллельно с изготовлением мелочевки нахожусь в раздумьях по поводу надписей на затворе. Делать "голый" пистолет не хочется,а надежных методов гравировки по бумаге пока не освоил. Выжигатель есть,но шрифт уж больно мелкий,а жало толстое.Боюсь испортить готовую деталь. Может есть у кого свежие идеи?
| ХаХаПеТоВ | Дата: Вторник, 27.08.2013, 17:58 | Сообщение # 119 |
| есть пару идей. самый эффективный- сделать надпись с помощью гравера. диаметр наконечника насадки 1мм
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Вторник, 27.08.2013, 18:00 |
| Columbus1492 | Дата: Вторник, 27.08.2013, 18:17 | Сообщение # 120 |
| И еще одна деталька: ejector
