Воскресенье, 01.11.2026, 04:50
АК-47 от paper manufacturing
GAZ_0_0Дата: Пятница, 23.08.2013, 19:46 | Сообщение # 1
Начал делать этот автомат. Материалы:
Картон 3 мм, клей "момент".
Вот фото: .
И как думаете стоит ли продолжать?
ХаХаПеТоВДата: Пятница, 23.08.2013, 20:06 | Сообщение # 2
Цитата (GAZ_0_0)
Картон 3 мм
?????????? Как можно модель под ватман сделать из картона 3мм? Из ватмана будет лучше. А там где возможно заполняйте пустоты картоном, потолочной плиткой, эпоксидой (чем угодно). Или я вас неправильно понял?
Конечно стоит biggrin
AndrewWolfДата: Пятница, 23.08.2013, 20:20 | Сообщение # 3
GAZ_0_0, чего-то не то с размерами. Они меньше. Я уже собрал такую же модель. Файлы надо сначала обработать в Кореле (например), только потом печатать. Если печатать как есть, то выкройки будут меньше и в итоге автомат получится меньше. Надо переделать переключатель режима огня. Много чего доработать. Аккуратнее клеить. И да 3мм. картон это крутовато конечно. Смотрите работы мастеров. Фотки реального автомата. Продолжать надо, но с самого начала.
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
kolyan98Дата: Пятница, 23.08.2013, 21:04 | Сообщение # 4
Я печатал так как есть, через Mастер печати в Windows. Размеры получились более менее точными. Только длина СТВ. коробки, как у АКСУ - 240мм.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
AR - 15 или Bushmaster ACR.
GAZ_0_0Дата: Пятница, 23.08.2013, 23:13 | Сообщение # 5
Насчёт размера, у меня если печатать на полный лист, то детали не влезают
Сообщение отредактировал GAZ_0_0 - Пятница, 23.08.2013, 23:13
kolyan98Дата: Пятница, 23.08.2013, 23:15 | Сообщение # 6
Я печатал, как Отпечаток факса на всю страницу, и все норм.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
AndrewWolfДата: Пятница, 23.08.2013, 23:51 | Сообщение # 7
GAZ_0_0, вот об этом я и говорю!!! детали не влезают при печати, то ты их уменьшаешь. Это понятно. Но если ты их уменьшаешь, то уменьшается и изделие в итоге.
AndrewWolfДата: Пятница, 23.08.2013, 23:54 | Сообщение # 8
GAZ_0_0, именно по этому я импортировал страницу в Корел, копировал, обрезал то, что не влезает, а обрезанную часть с выкройками вставлял на новую страницу без изменений размера/масштаба. Это очень важно!!! ведь мы делаем модели в масштабе 1:1!!!
Mustang2000Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:24 | Сообщение # 9
Конечно ,все что начал нужно закончить !!!
Я ещё не волшебник, я только учусь ...
GAZ_0_0Дата: Вторник, 27.08.2013, 03:02 | Сообщение # 10
И так вот продолжение: приклад я взял с пластикового MP-40, магазин пробный, просто под рукой валялся вот и примерил, многие детали буду переделывать.
Вот фото:
GAZ_0_0Дата: Вторник, 27.08.2013, 05:11 | Сообщение # 11
вот сделал нормальный магазин, решил сделать двойной.
Вот фото:
vov4ik_zverДата: Вторник, 27.08.2013, 05:18 | Сообщение # 12
Награды: 10
GAZ_0_0, хлипковат магазин.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
GAZ_0_0Дата: Вторник, 27.08.2013, 05:25 | Сообщение # 13
vov4ik_zver, я его буду укреплять изнутри.
Да, кстати, не можете ли вы подсказать, чем можно укрепить?
СталкерищщеДата: Вторник, 27.08.2013, 05:58 | Сообщение # 14
Картоном.
З.ы.: Ваш КЭП.
Арсенал.
Старые модели:
ВСС "Винторез", АК, АКС-74У, СВД, МР-341 "Хауда", L96.
Новые модели:
М67, M1911, Double Derringer, AR-15, M-24, РГ-42, ПМ.
