Вторник, 24.11.2026, 23:14
  • Страница 2 из 3
Ruger Mark II Amphibian из бумаги.
explosivemanДата: Понедельник, 11.11.2013, 02:00 | Сообщение # 16
Garnett, положи тамиевскую шпаклевку в ящик, и не расходуй ее на такой проект, для этого возьми акриловую шпаклевку для дерева(не дорогую, поймешь позже почему тебе я так говорю), эта "выкройка" никакую механику не потянет, плюс сходство с оригиналом ниже среднего, правильно Андрей тебе про уверенность говорит, ее недостаточно, надо и физику знать и начерталку, так не потянешь.
GarnettДата: Пятница, 15.11.2013, 04:40 | Сообщение # 17
explosiveman, вот как зацепить затвор.Я придумал и облегчил технологию.
Прикрепления: 9310904.jpg (249.6 Kb)
Ruger Mark II в процессе...
explosivemanДата: Пятница, 15.11.2013, 04:56 | Сообщение # 18
Garnett, сама выкройка, не прокатит она...
Сделай трубку из бумаги нужного диаметра(стенка минимум 1.5 мм должна быть накручена), внутрь трубки вклей направляющие пазы, так проще и надежнее, не придется даже от конструкции оригинала далеко идти.
Корпус делай из толстого картона (1.5мм): две стенки и гнутые боковины, а не та выкройка, дужку около спускового крючка из 1мм картона выгни ,УСМ аналогично стенкам.
При таком методе соберется вполне прилиный макет, а та схема ровно как и предыдущие: неподходит для реализации идеи, слишком все хлипко
ruthus18Дата: Пятница, 15.11.2013, 20:16 | Сообщение # 19
Я искренне надеюсь, что у тебя получится что-то дельное. Поэтому, вот тебе развёртки: http://yadi.sk/d/2otIivtPCinx5 . Но есть одно "но". Если хочешь делать рабочие механизмы, придётся собирать с некоторыми доработками.
GarnettДата: Вторник, 17.12.2013, 01:05 | Сообщение # 20
Уже сделал магазин и по совету ruthus18, сделал 12 патронов под соответствующий калибр.Начинаю делать пластик (4 листа чертежной бумаги + клей ПВА и лак тамиевский + лист с выкройкой).Выражаю благодарность за выкройки.
GarnettДата: Понедельник, 10.03.2014, 23:00 | Сообщение # 21
Вот все что получилось за три месяца неторопливой работы.Минусы на данный момент -
1.Не ровные края,местами белое.Некоторые места не шпатлеваны (или прошпатлеваны плохо)
2.Не выполнены УСМ,рабочий затвор,система эжекции и экстракции,шахта для магазина.
3.Нету целика и мушки.
Плюсы:
1.Сделана бутербродом,поэтому крепка + пропитка цианакрилатом.
2.Крепкий ствол,из него произвелось всего 5 выстрелов (5 коробков спичек)
3.Сделана кабура.
На каникулах поеду в деревню,исправлю.
Прикрепления: 5510804.jpg (173.9 Kb) · 6055201.jpg (221.7 Kb) · 3323942.jpg (209.5 Kb) · 7006935.jpg (210.0 Kb) · 8086074.jpg (170.9 Kb)
Vitold_VessoneДата: Вторник, 11.03.2014, 00:10 | Сообщение # 22
Тут не исправлять надо, а переделывать.
SeraFinoДата: Вторник, 11.03.2014, 01:13 | Сообщение # 23
Прошу прощения, но "плохо" - это мягко сказано. Витольд прав.
Крепкая конструкция - это хорошо, но на вид пистолет безобразен. Никакие исправления не помогут. Если хочешь хорошую модель, тем более с механизмами, то переделай.
Я вспомнил об одном пистолете японском...по-моему Намбу "бэби" или как-то так...такой мааленький и неуклюжий. О нем все отзывались одинаково: "Внешний безобразный вид пистолета в точности отражал его внутреннее устройство. Пистолет был склонен к случайным выстрелам при толчках или наоборот - часто клинил. Кажется, что конструктору не было дела ни до удобства пользования оружием, ни до его функциональности и конструкции"
Воля, або смерть, мать анархія...
GarnettДата: Вторник, 11.03.2014, 01:49 | Сообщение # 24
Хорошо,информацию усвоил.Спасибо за тапки.Переделаю
Forester731Дата: Четверг, 23.10.2014, 23:59 | Сообщение # 25
Вообще-то Ругер довольно-таки технологичный. Можно взять рамку от Кольт М1911 и трубку скрутить в размере стандартной 3/4 дюйма. Нет ли у кого чертежей УСМ? Буду очень благодарен.
Amat victoria curam
vov4ik_zverДата: Пятница, 24.10.2014, 00:55 | Сообщение # 26
Награды: 10
Forester731, Есть 3d модель Ругер МкIII со всеми потрохами.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
Forester731Дата: Пятница, 24.10.2014, 01:12 | Сообщение # 27
Это я знаю)))) Только вот с развёртыванием- как-то не очень у меня. Точнее- ''очень не'' wacko
Amat victoria curam
Forester731Дата: Пятница, 24.10.2014, 01:14 | Сообщение # 28
Вот такой фигни-у меня валом. По крупицам собираю.
Прикрепления: 4224836.jpg (60.5 Kb)
Amat victoria curam
Sh4rkyДата: Пятница, 24.10.2014, 01:27 | Сообщение # 29
Forester731, а модель то будет?
vov4ik_zverДата: Пятница, 24.10.2014, 01:29 | Сообщение # 30
Награды: 10
Forester731, и какие проблемы? Некоторые 3Д редакторы (например Invertor) делают неплохие 2Д чертежи по 3Д моделям.
Типа таких:
Прикрепления: 0875665.jpg (134.2 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
  • Страница 2 из 3
