Вторник, 24.11.2026, 23:54
AR 15 Paper Manufacturing
federalbmxДата: Суббота, 01.02.2014, 03:24 | Сообщение # 1
Начал собирать ПЕРВУЮ большую модель АР15 от ПМ, собираю около 25-30 часов, вот что есть на данном этапе smile
Широко открываю мешок для тапок, ибо без критики и советов сложно будет довести все до ума.
Сегодня обклеил верхний ресивер бинтом в тонкий слой, дабы увеличить прочность модели и чтоб шпаклевка лучше легла.
В общем, господа, судите и советуйте.
Сообщение отредактировал federalbmx - Суббота, 01.02.2014, 03:30
KohrakNuvaДата: Среда, 12.03.2014, 14:24 | Сообщение # 2
У вас пошла волнами рукоять. Вы делали из ватмана?
AndrewWolfДата: Среда, 12.03.2014, 16:46 | Сообщение # 3
federalbmx, вполне себе прилично. Аккуратно и на первый взгляд прочно и надежно. Так держать. Плюсану с условием, что сборка будет продолжена и мы увидим готовую модель. С волнами на рукоятке борются так: если есть в рукоятке какой-нтбудь каркас или уплотнитель, с помощью шприца и иголки вводите клей (разбавленный Титан или пва под деформированную поверхность в нескольких местах и прижимаете на 15-20 минут. Если каркаса или уплонителя нет, то его надо сделать обязательно.. Вырезаете нижний торец рукоятки, вставляете например потолочную плитку, склееную в несколько слоев, повторяющую форму рукоятки и вставляете в рукоятку. Затем приклеиваете вырезанный торец. Только в случае с пенопластом (если выберете его) ни в коем случае не используйте для его склеивания секундный клей или клей момент Классик, они разъедают пенопласт. Удачи!
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
LartДата: Среда, 12.03.2014, 20:34 | Сообщение # 4
Любитель од и гимнов в стиле рэп
С интересом наблюдаю
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
