Воскресенье, 01.11.2026, 02:38
Кобура для Маузера
физикДата: Суббота, 17.01.2015, 04:35 | Сообщение # 16
После того как механизм собран и покрашен можно его крепить к кобуре. Для этого выбрал старого образца шурупы.
Прикрепления: 1124653.jpg (176.2 Kb) · 9681115.jpg (230.3 Kb)
Готовые модели Кольт 1911 А1, Т-34-76, Тигр I, Пантера Ausf.G, Шерман M4, Москвич 400, Ф-1, галион "Золотая лань и т.д. Всего 13 моделей
Работаю над Маузером С96 711 и кобура-приклад к нему.
физикДата: Суббота, 17.01.2015, 05:00 | Сообщение # 17
Теперь посмотрим как все это будет выглядеть вместе.
Прикрепления: 1784389.jpg (229.3 Kb) · 7874230.jpg (206.5 Kb) · 1738705.jpg (185.6 Kb)
УхожуДата: Суббота, 17.01.2015, 12:30 | Сообщение # 18
Здорово! А чернение металла чесноком или краской? biggrin
В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone
На чертёжной доске - Два карманных пистолета;
В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер;
В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
физикДата: Суббота, 17.01.2015, 16:46 | Сообщение # 19
Луком Александр.
физикДата: Суббота, 31.01.2015, 08:06 | Сообщение # 20
Ну что ж продолжим. По скану 1 (вид с боку и снизу) режем боковую поверность набирая толщину верхней части 7 мм и нижней 4 мм. Затем делаем (см вид снизу) прорези для предохранителя(глубиной 20 мм) и замка (глубиной 14 мм) (фото 2133) и доводим нижнюю часть тоже до 7 мм. Затем в боковых сканах делаем вырезы по пунктирной линии и доводим весь пакет до 45 мм. Я делал верхнюю часть и нижнюю одновременно, а затем склеял воедино.
Прикрепления: 4292456.jpg (69.6 Kb) · 3430436.jpg (210.8 Kb) · 6373213.jpg (218.3 Kb) · 7804974.jpg (226.7 Kb) · 6142811.jpg (215.5 Kb) · 7119816.jpg (235.7 Kb) · 6984933.jpg (212.2 Kb) · 8946376.jpg (209.4 Kb) · 3567462.jpg (211.5 Kb) · 6327106.jpg (250.1 Kb)
физикДата: Суббота, 31.01.2015, 08:09 | Сообщение # 21
После этого делаем вырез под ручку Маузера в передней крышке, и обтачиваем её.
Прикрепления: 2080264.jpg (222.2 Kb) · 4763657.jpg (190.4 Kb) · 8708044.jpg (212.2 Kb) · 8853390.jpg (235.7 Kb)
физикДата: Суббота, 31.01.2015, 08:12 | Сообщение # 22
Далее делаем навес (скан 2). Я его сделал из кровельного листа и приклепав скобу для ремня.
Прикрепления: 7878234.jpg (153.5 Kb) · 1705160.jpg (228.3 Kb) · 2932398.jpg (252.1 Kb) · 5576515.jpg (244.7 Kb)
физикДата: Суббота, 31.01.2015, 08:16 | Сообщение # 23
Далее делаем замок верхней крышки кабуры. Для этого я взял пружину от часов. Нагрев до красна и отпустив металл просверлил три отвестия. Внизу для крепления, всередине для кнопки, и в верху для зацепа.
Прикрепления: 4740652.jpg (223.0 Kb) · 2265620.jpg (207.3 Kb)
физикДата: Суббота, 31.01.2015, 08:22 | Сообщение # 24
Собираем все до кучи.
Прикрепления: 1843868.jpg (270.5 Kb) · 8832366.jpg (235.4 Kb) · 2052248.jpg (239.0 Kb) · 9550785.jpg (246.0 Kb)
физикДата: Суббота, 31.01.2015, 08:27 | Сообщение # 25
Ну и теперь что получилось.
Прикрепления: 9808021.jpg (160.5 Kb) · 7088126.jpg (221.0 Kb) · 1648323.jpg (188.7 Kb) · 2631186.jpg (220.5 Kb)
УхожуДата: Суббота, 31.01.2015, 09:26 | Сообщение # 26
Весьма удачно. Понравилось. Даже тапками кидаться неохота. Пусть пока просто нравится. Сделаю свою - вот тогда покритикую, если что. biggrin
физикДата: Суббота, 31.01.2015, 17:36 | Сообщение # 27
Большое спасибо за оценку моего скромного труда. Буду ждать твою.
