Вторник, 24.11.2026, 23:22
Ручная граната Ф-1
Rick101Дата: Пятница, 12.11.2010, 05:35 | Сообщение # 1
Собрав американскую М67 решил собрать отечественную "лимонку". Я на неё уже давно поглядывал, с самого момента выхода этой модели, но монструозный каркас всё отпугивал от сборки. После каркаса М67 каркас лимонки уже не кажется таким страшным smile
И так приступим к сборке. Сборка будет крайне неспешной, поэтому готовую модель за три дня не обещаю smile
Детали каркаса наклеены на картон 1мм, залиты лаком и вырезаны:
Теперь этот пазл надо собрать в кучку smile
Сообщение отредактировал Rick101 - Пятница, 12.11.2010, 22:52
ArchangelДата: Пятница, 12.11.2010, 07:27 | Сообщение # 2
А так че удобней все вырезать потом токо клеить???
Rick101Дата: Пятница, 12.11.2010, 08:22 | Сообщение # 3
В данной модели- да. Здесь все детали пронумерованы, не ошибешься. Потратил два вечера на тупое вырезание, потом можно отдохнуть, собирая этот пазл.
SatanДата: Пятница, 12.11.2010, 16:08 | Сообщение # 4
О, дело. Рик снова на тропе!!! Ну что ж, смотрим и учимся!!!
нектоДата: Пятница, 12.11.2010, 16:54 | Сообщение # 5
Да каркас получился очень сложным sad Но планируется обгрейд этой модели с ввинчивающим детонатором, так как это уже реализовано РГД-5.
Rick101, Удачи! мы ждем очередного шедевра smile
Rick101Дата: Пятница, 12.11.2010, 18:49 | Сообщение # 6
Satan, было бы чему учиться smile Сам ещё учусь.
некто, Планируется. Честно говоря был готов к тому, что модель со съемным детонатором (учитывая сложность разработки каркаса и качество проработки модели). Собрал каркас, пролил суперклеем и только потом до меня дошло, что дырки под запал в нём нет. Легкий ступор минут на пятнадцать и начал ковырять это самое отверстие, стараясь не развалить каркас.
Заметил бы раньше, можно было бы просто подрезать элементы каркаса, но что есть то есть. На вырезание нового каркаса меня не хватит smile
нектоДата: Пятница, 12.11.2010, 20:15 | Сообщение # 7
Rick101, Похоже не так поняли . Это я планирую перепроектировать модель smile хотя ша не этого
Rick101Дата: Пятница, 12.11.2010, 22:21 | Сообщение # 8
некто, Не.. я это понял biggrin Просто у меня на руках есть модель такая какая есть. На её основе и буду делать.
А на новую версию обязательно поглядим когда она выйдет. smile
Какая степень детализации для запала будет у следующей версии? Пружина и боек будут? Скоба отстреливаться будет? Запал будет вставляться или ввинчиваться в корпус гранаты? Или это будет просто "цилиндр", вставляющийся в корпус гранаты?
Вопросы не праздные, сам планирую всё это делать ah
А пока "проковырял" дырку в каркасе smile
Прочность каркаса, щедро пролитого суперклеем, не пострадала.
Сообщение отредактировал Rick101 - Пятница, 12.11.2010, 22:55
spartakboxДата: Пятница, 12.11.2010, 23:10 | Сообщение # 9
Хорошо получается!!!!
нектоДата: Пятница, 12.11.2010, 23:12 | Сообщение # 10
Пока в версии для РГД-5 не предусмотрено пружин, все на каркасе, он как всегда "капитальный". Сделано по по принципу все что видно то и присутствует (часть бойка будет :)). В общем полная визаулизация запала, за исключением резьбы - она упрощена но имеется т.е. ввинчивается и вывинчивается.
Для Ф-1 планируется тоже что и для РГД-5 - запал вывинчивающийся, но это только поле К-21 будет, возможно параллельно. Можно сделать вполне 2 версии поменять одну деталь на другую пара пустяков smile
ShVeTsДата: Пятница, 12.11.2010, 23:22 | Сообщение # 11
очень хорошо товарищ Rick101 мне аж как-то самому захотелось собрать лимонку
моделист- тот человек который видит не пачку картона а модель
отдам почти развернутые модели
ХМ1014
Sako TRG-22
SIG P210
в хорошие руки :)
