Вторник, 24.11.2026, 23:36
AKM Paper Manufacturing
ПсиХДата: Суббота, 19.02.2011, 17:07 | Сообщение # 16
Деревянная штука - ствольная накладка
BaJIepaДата: Суббота, 19.02.2011, 19:05 | Сообщение # 17
Quote (ПсиХ)
спасибо biggrin
В арсенале
ПМ
АКС-74У
Glock 19 ( В работе)
ПсиХДата: Суббота, 19.02.2011, 20:38 | Сообщение # 18
А если это:
То цевье.
BaJIepaДата: Пятница, 25.02.2011, 07:20 | Сообщение # 19
фотообновление, извините что задержал, мобильный был в ремонте.
Загимороился со ствоьной коробкой, имено с крышкой.
Инструкцыы нет, может хто подскажет что к чему?
В арсенале
ПМ
АКС-74У
DestroyerДата: Четверг, 03.03.2011, 07:44 | Сообщение # 20
Я вот недавно тоже начал делать эту модель, ток решил без приклада (по собственным соображениям) и тоже сталкнулся с проблемой сборки крышки ствольной коробки, больно она замудрёная. В итоге сделал 4 ребра жесткости из гофрокартона склееного бутербродом в 3 слоя (заменил ими ту сложную конструкцию которая предлогалась) получилось не плохо, но есть один косяк. Крышка получилась больно большая blink хотя все детали кроме ребер сделаны по выкроикам. Терь ломаю голову как окуратно подрезать края на 3 мм wacko из за ребер сложновато это сделать окуратно sad
Jedi_Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:49 | Сообщение # 21
да чего там сложного с крыжкой. там на фото всё прекрасно видно. собираются 4 детали, которые выполняют роль ребер жесткости, потом они накливаются одна за другой на внешнюю оболочку, потом вклеивается внутренняя и все, на батарею сушиться)
З.Ы. делал все из ватмана...
Ca1veДата: Понедельник, 04.07.2011, 03:58 | Сообщение # 22
Подниму тему. Если кто делал. То может помнит как именно он делал магазин в этой сборке? Столько полосочек, ах, я даже не знаю что куда. В маленьком тхт файлике лишь "Магазин это чисто интуитивная деталь" Чую если буду использовать свою интуицию, то все пойдет насмарку. biggrin
