Вторник, 24.11.2026, 23:34
  • Страница 2 из 3
Меч принца Персии
Griffin94Дата: Понедельник, 28.03.2011, 06:32 | Сообщение # 16
Конечно будет! Планирую еще сделать узоры на лезвии, так что это еще не окончательный вариант
st@rleyДата: Вторник, 29.03.2011, 04:43 | Сообщение # 17
Griffin94, служу за темой оч интересно что выйдет, а там может и сам попробую чо нить замутить)))
KDДата: Вторник, 29.03.2011, 21:45 | Сообщение # 18
Griffin94, будет отличное украшение для дома))
если не секрет, как ты делал каркас из кругляшек картона для рукоятки? Мне представляется мучительный процесс по подрезанию, мерке и вновь подрезанию, что бы все кругляшки сошлись для рукоятки, или у тебя иной способ?
Готовые:
TIE Interceptor (Star Wars)
Griffin94Дата: Среда, 30.03.2011, 00:06 | Сообщение # 19
KD, в принципе все так, как вы предполагаете, только подрезал я не так уж и много раз. Сначала измерил диаметр рукояти в разных местах и с учетом толщины картона начертил нужное количество кругляшей. Склеил их между собой, в результате получилось что-то, по форме напоминающее рукоять. Обрезал ножом излишки где надо и подогнал наждачкой - весь процесс занял не более 3 часов.
Griffin94Дата: Суббота, 02.04.2011, 02:15 | Сообщение # 20
Итак, продолжаем.
Вырезал узоры и покрасил лезвие:
При покраске лезвие немного повело. Не пойму, в чем дело, ведь красил из баллона и ничего подобного не должно быть. wink
Теперь хочу состарить клинок, сделать всякие потертости, царапины. Подскажите, как лучше сделать потемнение металла? Растолченый графит, например, подойдет?
mihanik1991Дата: Суббота, 02.04.2011, 03:39 | Сообщение # 21
А развертки выложите? Меч достойный и исполнение тоже!!!!
Griffin94Дата: Суббота, 02.04.2011, 22:21 | Сообщение # 22
mihanik1991, вот развертки http://depositfiles.com/files/f323a4gfk
abramsa123Дата: Суббота, 02.04.2011, 23:34 | Сообщение # 23
Quote (Griffin94)
Вырезал узоры
Можно чуть поподробней?
2.Лезвие тоже усиливалось картоном?
3. Насчет старения - ЛС
P.S. А ваша следующая модель случайно не бронетехника? happy
Сообщение отредактировал abramsa123 - Суббота, 02.04.2011, 23:47
mihanik1991Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 02:57 | Сообщение # 24
Griffin94, спасибо большое!!!!
Griffin94Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 03:32 | Сообщение # 25
abramsa123, насчет узоров - там ничего особенного. Нарисовал рисунок и по линиям вырезал ножом что-то вроде канавок. По форме они напоминают букву V.
Лезвие, как и все остальное, усиливал картоном. Примерно вот так:
Потом к этому каркасу крепились еще ребра жесткости, а затем уже обшивка.
P.s. насчет бронетехники не знаю, хочется попробовать все и сразу. Так что все может быть, но это в будущем smile
Griffin94Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 20:25 | Сообщение # 26
Продолжение:
Griffin94Дата: Вторник, 05.04.2011, 04:30 | Сообщение # 27
С рукояткой покончено smile
Насчет потемнения металла ничего подходящего не нашел, попробовал толченым графитом на куске картона - результат не понравился. Тем более в этом случае необходимо покрывать все лаком, а он взаимодействует с хромом и растворяет краску wacko Так что наверное лучше оставлю как есть, дабы не испортить модель.
uuzhДата: Вторник, 05.04.2011, 17:15 | Сообщение # 28
Griffin94, акриловый лак с добавлением черного акрила или пигмента. Для Вашего случая - лак лучше брать полуматовый.
Акрил водорастворим и не взаимодействует с хромом.
Последние:
ВСС, ОЦ-33, WalterP.38K
Griffin94Дата: Среда, 06.04.2011, 01:04 | Сообщение # 29
Quote (uuzh)
А где такое добро можно приобрести? Не в первый раз слышу, что многие моделисты пользуются акриловыми красками и лаками, но в магазинах ничего подобного не видел. Есть только акриловые шпатлевки, но это совсем для других целей.
Griffin94Дата: Пятница, 08.04.2011, 01:23 | Сообщение # 30
Все, модель закончена!
Фото смотрите в готовых работах http://only-paper.ru/forum/14-8415-1
  • Страница 2 из 3
