Вторник, 24.11.2026, 23:54
  • Страница 4 из 4
ППШ-41
KalashДата: Вторник, 07.06.2011, 06:12 | Сообщение # 46
Заготовка затвора
и покрасил затворную коробку Времени нет, здаю екзамены и готовлюсь к поступлению
Отчаиваться не надо!
Сообщение отредактировал Kalash - Вторник, 07.06.2011, 06:44
timДата: Вторник, 07.06.2011, 23:58 | Сообщение # 47
Kalash, Все просто отлично выходит!!!! Молодец.
Сам нашел чертежи ппш и сборка ускорилась, но не все понятно с бойком, если не сложно будет скинь в личку свой чертеж бойка, или хотя-бы подробные фотки по его созданию!!!!! Зарание благодарен! beer
Время стирает города и цивилизации... но оно не властно над истинными ценностями...
KalashДата: Пятница, 17.06.2011, 04:35 | Сообщение # 48
tim, по бойку тоже нету ничего, знаю только что диаметр етого бойка 4мм , думал сделать из проволки нужного диаметра! Остался один екзамен и времени будет больше скоро закончу затвор. biggrin
KalashДата: Четверг, 04.08.2011, 18:35 | Сообщение # 49
Всем привет извините за долгое отсуцтвие, за все время сделал только затвор
Гнеток предохранителя
TanKistДата: Пятница, 05.08.2011, 20:17 | Сообщение # 50
Найс.... а я думал ты уже забросил тему)))
guestДата: Вторник, 11.10.2011, 01:12 | Сообщение # 51
походу все таки забросил)
stalker29Дата: Пятница, 09.12.2011, 23:16 | Сообщение # 52
Всем привет!!! Тоже начинаю собирать ППШ, может кто может подробные фото выложить защелки магазина (диска), или подробно нарисовать, как он там защелкивается? кучу фоток перерыл но так и не понял устройство крепления магазина( диска)...
Спасибо заранее!
"Нужно соблюдать закон всегда, а не только тогда, когда тебя взяли за яйца"
KalashДата: Суббота, 10.12.2011, 01:29 | Сообщение # 53
Всем привет! Сборку макета не забросил просто пропало желание, но обещяю что закончу! stalker29, вот ссылка на чертежи с размерами деталей http://www.scribd.com/doc/56000666/PPsH41-Blueprints-2
stalker29Дата: Суббота, 10.12.2011, 03:21 | Сообщение # 54
Kalash, Спасибо за чертежи!! Не можешь описать как кожух ствола делал???
KalashДата: Суббота, 10.12.2011, 22:12 | Сообщение # 55
stalker29, Ну я кожух еще не доделал, но думал так: уже сделал из обычного картона ( в магазинах продают в папках) сам кожух, но нету той прочности что мне надо. Это я думаю решить таким образом: сделать с дерева болванку по форме кожуха; надеть кожух на эту болванку; газету нарезать по длине кожуха, пропитать лаком и покрить таким образом 2 раза потом покрить епоксидкой и еще рас газетой с лаком. думаю будет очень прочная конструкция поскольку на кожуш будут основные нагрузки при случяйних подениях либо ударах.
А теперь вопрос ко всем: если ствол покрыть епоксидкой , икогда висохнет закрепить на дрель ( сделать тип токарний станок) икогдо ствол совершает оброты сбоку приставить желесную щетку и таким образом сделать типа ствол прошол обработку на токарном станке?
Возможно такое?
mordhardДата: Воскресенье, 11.12.2011, 05:14 | Сообщение # 56
в принципе возможно однако лучше все же наждак подставлять. Я например еще пользовался таким способом когда делал из штапиков круглые заготовки для арбалетных болтов. Просто закреплял заготовку в патроне дрели и прогонял через лерку (штука для нарезки внешней резьбы) и ошкуривал.
Mr-BadДата: Воскресенье, 11.12.2011, 09:58 | Сообщение # 57
"сделать с дерева болванку по форме кожуха"
Ya tak sdelal smile
http://img255.imageshack.us/img255/4724/model1hq6.jpg
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Воскресенье, 11.12.2011, 10:03
KalashДата: Понедельник, 12.12.2011, 04:44 | Сообщение # 58
Mr-Bad, я ни разу не мог подумать что там на рисунке дерево (я думал что это картон до обклейки бумагой)
Простите если затронул ваше авторское право sad
Mr-BadДата: Понедельник, 12.12.2011, 09:43 | Сообщение # 59
... авторское право ... smile :) smile
Так, это была древесина. Этот "кожуx" от ППШ достаточно овальный и тяжело его иначе сделать.
"болванку" - Этот "полупродукт/копыто" имеет быть везде о эти 3 мм более маленький.
Я на это давал пояса влажной газеты без клея, следующий слои клееный.
Сушить между очередными слоями и по склеению целое. По полному высушению и снимкe с "формы' насончаць лаком, сколько дастся.
Я сегодня уверенно сделал бы это лучше...
stalker29Дата: Среда, 21.12.2011, 23:14 | Сообщение # 60
Quote (Kalash)
такая же мысля и мне пришла когда задумался а как же сделать кожух.. думал может кто по другому делает.. Только я из пенопласта решил сделать, что бы дерево не резать
  • Страница 4 из 4
