Суббота, 08.05.2021, 11:52
  • Страница 1 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » СВД (Снайперска Винтовка системы Драгунова)
СВД
modELLДата: Понедельник, 30.05.2011, 03:55 | Сообщение # 1
Начал собирать эту модель примерно полгода назад, долго не притрагивался, но сейчас делаю параллельно с Абрамсом. Фактов можете найти в Википедии, а сейчас фото что сделано и покрашено:
А еще... Крашу акрилом от "Звезды" в вороненную сталь ( металл. части), приклад и цевье в Охру ( она немного темновата, но это тоже не простая СВД, будут снайперские навороты)
В арсенале: СВД
ernestocheДата: Понедельник, 30.05.2011, 05:48 | Сообщение # 2
modELL, моделька, я так понимаю, от Джулиуса. Перекрашивать ее стоило - цвет металла убог, а текстуры дерева наминают бамбук. Но покрасить стоило поаккуратнее. Плюс, ствол можно переделать, так как он кривоват.
Делал кстати такую винтовку на заказ соседу. Предупреждаю: заранее укрепите крепление цевья и ствольной коробки и стенки самой ствольной коробки. Вроде все
Домучиваю бтр-40
БМД-1
Про100МаксДата: Понедельник, 30.05.2011, 16:21 | Сообщение # 3
modELL, начало не плохое, но все же выглядит немного помято.
modELLДата: Понедельник, 30.05.2011, 16:58 | Сообщение # 4
ernestoche, Это первый слой покраски) Согласен отстой, но дальше лучше. Со стволом запара конкретная, я его в январе делал и так с ним задолбался) в любом случае попробую исправить кривизну. Сейчас делаю дульный тормоз компенсатор ( или как там его). Позже выложу фотки
Про100Макс, тут надо главное рихтануть или клепануть biggrin
В арсенале: СВД
timДата: Понедельник, 30.05.2011, 17:23 | Сообщение # 5
Хороший старт, но лучше сразу исправлять недочеты, и главный из них помятость ствола, треба укрепить!!!
Время стирает города и цивилизации... но оно не властно над истинными ценностями...
modELLДата: Понедельник, 30.05.2011, 17:28 | Сообщение # 6
tim, я уже прекрасно понимаю, только это неправильный ракурс съемки, или я ее сам немного домял. Все сходится к нехватке опыта и возрасту
В арсенале: СВД
Сообщение отредактировал modELL - Понедельник, 30.05.2011, 17:29
vov4ik_zverДата: Понедельник, 30.05.2011, 21:17 | Сообщение # 7
Награды: 9
Если модель под покраску то стоит сделать ствол с нуля,два-три слоя офиски на оправку нужного диаметра,пропитать лаком, если будут косяки используй шпаклевку.И всё у нас получится в лучшем виде! Удачи!
зы. делай ствол составной,места стыков шпаклюй и зашкури,под краской будет выглядеть монолитом.
в разработке:
ППС-43 Stg-44 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
modELLДата: Вторник, 31.05.2011, 01:17 | Сообщение # 8
vov4ik_zver, предлагаете ствол заново делать?
В арсенале: СВД
biohazard1977Дата: Вторник, 31.05.2011, 02:31 | Сообщение # 9
modELL, ствол по любому нужен новый.свой то нравится? sad
yarahaДата: Вторник, 31.05.2011, 05:14 | Сообщение # 10
modELL, вот к примеру мой ствол, правда не к СВД , а к РПК .
Делал так: 1.Слой офиски скручивал в трубочки длиной 20-30 см
2.Потом ети трубки склеил между собой , затем обворачивал ватманом по всей длине.
3.Далее слой нити и офиски
4 Затем пропитывал клеем и снова нить ,и поверх 2 слоя офиски
P.S. незнаю может пригодится ... ствол делал 2 дня ,остался доволен
В процесе: СВТ-40
Готово: Оборонительная граната Ф1
5.45мм Автомат Калашникова AK-105
Сообщение отредактировал yaraha - Вторник, 31.05.2011, 05:15
modELLДата: Вторник, 31.05.2011, 05:20 | Сообщение # 11
Вот что то похожее на ствол, у меня просто две версии ствола) вот старая, пробная.
хмммм... парни, я столько краски просрал angry честно не хочется заново делать, фото расплывчатое(блин). Может быть все таки эта пойдет? ее возможно немного выпрямить.
Просто очень жалко выбрасывать то что много делал
В арсенале: СВД
yarahaДата: Вторник, 31.05.2011, 19:36 | Сообщение # 12
если не хочешь переделывать то обязательно прошпаклюй поверхность и наново перекрась будет намного лучше !
В процесе: СВТ-40
modELLДата: Вторник, 31.05.2011, 19:51 | Сообщение # 13
Немного подкорректировал. Фото:
И кстати всем спасибо за советы. Дело движется
В арсенале: СВД
modELLДата: Воскресенье, 05.06.2011, 01:54 | Сообщение # 14
Проект набирает обороты, жаль что играя в мини-футбол, чуть не сломал левую руку. Теперь делаю немного медленнее.
В арсенале: СВД
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 05.06.2011, 02:28 | Сообщение # 15
yaraha, Как все сложно. Реально достаточно правильно выбирать места разрезов. Ствол - не просто трубка, на нем обязательно будут более широкие места (основание прицела, газоотвод и т.д.) В них и надо резать. Обычно в итоге получаются трубки вполне приемлемой длины. Я тоже собираю РПК и ствол делаю именно по такому принципу. Получается очень прочно.
В работе: OL 49
  • Страница 1 из 5
