Вторник, 24.11.2026, 23:52
  • Страница 2 из 3
ВСК-94 (Войсковой Снайперский Комплекс)
Griffin94Дата: Вторник, 09.08.2011, 04:56 | Сообщение # 16
vov4ik_zver, спасибо!
Занялся изготовлением патронов. Делаю из офиски, накрученной на зубочистку. Это еще не окончательный вид, предстоит еще их обработка и шлифовка.
POLKANДата: Пятница, 12.08.2011, 23:48 | Сообщение # 17
красиво получается ))
Ржавый бункер-Моя Свобода!!!
воробейДата: Суббота, 13.08.2011, 04:42 | Сообщение # 18
Если надо - посмотри книжку про этот автомат автор Э. Миддельдорф, там есть все модели
не все модели даются легко, не стоит отчаиваться, всё получится
Griffin94Дата: Суббота, 13.08.2011, 20:48 | Сообщение # 19
воробей, а что за книжка? Кинь ссылку если есть, посмотрим smile
воробейДата: Суббота, 13.08.2011, 23:09 | Сообщение # 20
Я эту книженцию с инета качал, просто вбей название "Укороченный автомат 9А-91 и его модификации" и автора
DJ_AtomicaДата: Воскресенье, 14.08.2011, 03:45 | Сообщение # 21
Griffin94, зачетно получаеться и очень аккуратно!
mordhardДата: Воскресенье, 14.08.2011, 07:02 | Сообщение # 22
Модель однозначно суперская по факту конкурент ВСС. Про резьбу слышал что на картон накручивается гайка, сам не пробовал но в теме про наган слышал что делалось именно так. Попробуй, если выйдет сделай более подробнкю инструкцию этой техники думаю многим будет интересно. Удачи в сборке, патроны вообще заслуживают отдельной темы сделаны однозначно на +5. С меня естественно +)
mordhardДата: Воскресенье, 14.08.2011, 07:04 | Сообщение # 23
Книгу выкладывал Я в библиотеке вот ссыль, надеюсь поможет http://only-paper.ru/forum/17-6987-1
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 14.08.2011, 17:47 | Сообщение # 24
Griffin94, Приклад шпатлевать собираешься?
Griffin94Дата: Понедельник, 15.08.2011, 02:46 | Сообщение # 25
mordhard, спасибо за ссылку!
Немного продолжения, сделал ствольную коробку и начал делать ствол:
Выкройки ствола и казенника меня не устроили, т. к. они не соответствуют оригиналу, поэтому эту часть буду делать самостоятельно.
mordhard, про гайку не понял, она накручивается на трубку?
Vitold_Vessone, да, буду шпатлевать, но возможно не весь, а только там где щели, неровности и т. п.
TerraДата: Понедельник, 15.08.2011, 21:22 | Сообщение # 26
Griffin94, может глушитель изначально делается с гайкой, а ствол просто с резьбой??
Нарушение правил форума
mordhardДата: Вторник, 16.08.2011, 04:48 | Сообщение # 27
В общем как я понял внутренняя резьба нарезается болтом который вкручивается в картонную трубку, оставляя отжатой (прорезанной) резьбу. А гайка "нарезает" верхнюю резьбу.
mordhardДата: Вторник, 16.08.2011, 04:56 | Сообщение # 28
"Рецепт" взят с этой темы тема вообще интересна по поводу технологии изготовления оружия. http://only-paper.ru/forum/44-4441-1
Griffin94Дата: Четверг, 18.08.2011, 23:32 | Сообщение # 29
Небольшое продолжение: сделал ствол, газовую трубку, а также сделал резьбу на стволе...
Сделать резьбу способом, который предложил mordhard, не получилось - я не смог найти гайку и болт подходящего размера. Пришлось делать по другому, в общем вот весь процесс:
Сначала накручиваем полоску картона 1мм на ствол, предварительно промазав клеем - получаем внешнюю резьбу...
...затем по этой резьбе наматываем такую же полоску картона - это будет внутренней резьбой...
...обматываем все это бумагой, промазанной клеем; главное чтобы к ней не приклеилась и первая, внешняя резьба, поэтому вторую полоску надо наматывать так чтобы она немного выступала над первой...
...ждем, пока высохнет клей и снимаем полученную резьбу
Продолжение следует... smile
22мосинДата: Среда, 24.08.2011, 01:32 | Сообщение # 30
желаю удачи в сборке!!!
  • Страница 2 из 3
