Суббота, 14.11.2026, 16:33
АС ВАЛ
kompas6Дата: Вторник, 13.03.2012, 06:39 | Сообщение # 46
моделька конечно классная +
Вежливостью и оружием можно добиться намного больше чем просто вежливостью.
Аль Капоне
DwIDe55Дата: Пятница, 23.03.2012, 21:45 | Сообщение # 47
Всем доброго времени суток, парни. Чтобы не показаться в ваших глазах идиотом предупреждаю сразу - на сайте новый и поэтому могу задавать глупые вопросы, ибо просмотрел на форуме не всё. Модель оружия шикарная. 10 баллов и 5 возможных! Решил собрать такой же аппарат. Эту тему я полностью просмотрел и чтобы собрать всю нужную информацию воедино хочу задать несколько вопросов:
1. Какие материалы использовались при создании данной модели?
2. Сколько времени занимает сборка?
3. Как делалась сама модель? Использовался ли полноразмерный чертеж "Вала"?
4. Чем красить уже изготовленный автомат и чем покрывать для жесткости модели? Ведь если он будет из бумаги, то будет хлюпенький или я ошибаюсь?
5. Где-то читал, что в пистолетную рукоять ложили какой-нибудь предмет, чтобы она была жестче. Так ли это?
6. До этого дело с моделированием не имел. Сложно будет делать модель новичку?
PAPERMOD21Дата: Суббота, 24.03.2012, 00:13 | Сообщение # 48
6. Модель пепакурная (Pepakura-программа для развёртки 3D модели, а они не всегда созданы для сборки из бумаги), значит сделать её новичку будет довольно непросто, для начала лучше попробовать модели Paper-replika или Paper Manufacturing, их можно найти в каталоге моделей.ИМХО.
Печатать лучше на чертёжной бумаге.
DwIDe55Дата: Суббота, 24.03.2012, 02:01 | Сообщение # 49
PAPERMOD21, а что по поводу остальных 5-ти пунктов скажешь? Я скачал Pepakura, скачал файлы с 3D чертежем Вала. Детали Вала распечатываются на бумаге и наклеиваются на картон?
sergei100500Дата: Суббота, 24.03.2012, 02:04 | Сообщение # 50
DwIDe55, да
Люгер P-08 парабеллум (готов)
ОЦ-33 Пернач (50%)
ВСС Винторез (20%)
PAPERMOD21Дата: Суббота, 24.03.2012, 02:40 | Сообщение # 51
Я не делал, но примерно представляю:
1. Картон(разной толщины), офиска, черт. бумага, клей, ножницы, грунт, шпатлёвка.
2. Тут я не знаю, но примерно 15-20 часов, если делать с некоторыми добавками.
3. Всё собирается, клапана склеиваются, затем модель грунтуется, шпатлюется и красится. Я думаю, что использовать изображение весьма полезно, собирать легчею
4. Насчёт окраски не знаю, я например крашу модельным акрилом Звезда, он не мажется руками и цвет имеет металлический, для жёсткости модель покрывается суперклеем в стыках, ну и шпатлёвкой, а вообще собирается карказ, обычно из толстого(2мм, 1.5мм) картона.
5.Пистолетную рукоять многие делают либо бутербродом (наклеивая слои картона друг на друга), либо делая очень хороший карказ.
Ну вроде всё, конечно vovchik_zver ответит Вам лучше.
Это я по своему опыту сборки, но Вал не собирал.
DwIDe55Дата: Суббота, 24.03.2012, 03:59 | Сообщение # 52
Спасибо тебе огромное. На днях начну закупаться, надеюсь выйдет "каменный цветок". Буду ждать, надеюсь vovchik_zver скажет чего хорошего.
PAPERMOD21Дата: Суббота, 24.03.2012, 13:47 | Сообщение # 53
Будут вопросы-в ЛС, помогу, чем смогу.
RomanskДата: Понедельник, 02.04.2012, 20:59 | Сообщение # 54
Привет всем, подскажите дилетанту как сделать ребристую поверхность на стволе и цевье?
Не будем забывать о регламенте))
Сообщение отредактировал Romansk - Понедельник, 02.04.2012, 21:00
22мосинДата: Понедельник, 02.04.2012, 21:55 | Сообщение # 55
на цевье поверхность должна быть шершавой, а не ребристой. сделать это можно так: намазываете цевье пва, и пока он не засох, посыпаете манной крупой. ребрение на глушителе можно имитировать с помощью москитной сетки.
RomanskДата: Вторник, 03.04.2012, 18:35 | Сообщение # 56
Спасибо за совет. И еще такой вопрос: Вы из бумаги клеите? А то я что-то не пойму, на фото выложенных тут модели выглядят толщиной чуть ли не в сантиметр, из какой бумаги вы клеите?))
TemaSДата: Вторник, 03.04.2012, 19:15 | Сообщение # 57
Romansk, Ватман,Картон потом пропитка лаком.
RomanskДата: Вторник, 03.04.2012, 20:04 | Сообщение # 58
в несколько слоев я так понимаю, а лаком обычным пользуетесь или какой-то специальной пропиткой?
TemaSДата: Среда, 04.04.2012, 01:13 | Сообщение # 59
Quote (Romansk)
Ну можно использовать для дерева матовым или Цапон
RomanskДата: Среда, 04.04.2012, 21:19 | Сообщение # 60
Возможно спрошу глупость, но лаком покрывают уже зашпатлеванную модель или нет?))))
