Вторник, 24.11.2026, 23:53
Barrett 98 bravo
GHOST_SniperДата: Суббота, 15.10.2011, 03:08 | Сообщение # 1
Всем , привет , долго решался на создание темы , и вот решился , делать я буду очередное оружейное творение американцев - barrett 98 bravo .
Фото прототипа :
Немного информации о винтовке :
Калибр: .338 Lapua Magnum
Механизм: ручная перезарядка, продольно скользящий поворотный затвор
Ствол: 686 мм
Вес: 6.12 кг без прицела и аксессуаров
Длина: 1264 мм
Магазин: 10 патронов отъемный коробчатый
Снайперская винтовка Barrett 98 Bravo (Barrett 98B) была разработана известной американской компанией Barrett Firearms Manufacturing Ltd, более всего известной своими весьма удачными крупнокалиберными снайперскими винтовками, прежде всего M82A1. Винтовка Barrett 98B специально разработана как дальнобойное снайперское оружие, обеспечивающее возможность стрельбы по живой силе противника на дистанциях до 1500 метров, будучи при этом существенно легче нежели ее "крупнокалиберные родичи". Серийное производство винтовки Barrett 98B начато в 2009 году, однако нужно заметить, что это уже вторая попытка компании Barrett выйти на рынок с винтовкой калибра .338 Lapua - первая попытка была сделана еще в конце 1990х годов, когда компания анонсировала самозарядную винтовку Barrett 98, так и не вышедшую, впрочем, из стадии прототипов.
Снайперская винтовка Barrett 98 Bravo использует ручную перезарядку с продольно скользящим поворотным затвором. Затвор сцепляется непосредственно с казенной частью ствола, что позволяет разгрузить ствольную коробку и использовать для ее изготовления легкие алюминиевые сплавы. Сама ствольная коробка состоит из двух частей, шарнирно соединенных в передней части (перед приемником магазина). Ствол винтовки имеет продольные долы для облегчения и улучшения охлаждения, и оснащен эффективным дульным тормозом. Питание патронами осуществляется из отъемных коробчатых магазинов емкостью 10 патронов. Ударно-спусковой механизм выполнен в виде отдельного модуля, легко извлекаемого из оружия при неполной разборке, и позволяет производить регулировку спуска по всем основным параметрам (ход спускового крючка, усилие срабатывания и т.п.). Винтовка комплектуется прикладом с регулируемыми затыльником и упором под щеку, дополнительно на винтовку могут ставиться регулируемые складные сошки. В нижнюю часть приклада встроена выдвижная регулируемая опора-монопод. Винтовка не имеет открытых прицельных приспособлений, оптические либо ночные прицелы устанавливаются на соответствующих кронштейнах на интегральную направляющую типа Picatinny rail на ствольной коробке.
Вот подготовил так сказать "эскиз" , завтра приступаю к работе
Так же хочу спросить пару советов , как укрепить конструкцию изнутри , и т.п.
st@rleyДата: Суббота, 15.10.2011, 03:30 | Сообщение # 2
GHOST_Sniper, винтовка очень интересная и круто смотрится. укреплять не нужно если работать с картоном от 1мм. делай не спеша и аккуратно. если с первыми фотками заинтересуешь народ советов будет хоть отбавляй)))
GHOST_SniperДата: Суббота, 15.10.2011, 03:59 | Сообщение # 3
Quote (st@rley)
Спасибо , постараюсь !
sergt9694Дата: Суббота, 15.10.2011, 15:54 | Сообщение # 4
Quote
Длина: 1264 мм
1мм картона мало, я делаю пкп так там длина 1155 мм, с 2.5мм картоном выгибает, так что какой-то скелет не помешает, все зависить от автора.
а так винтовочка хороша, буду наблюдать за ходом работы.
мой пройзводственный пункт
PAPERMOD21Дата: Суббота, 15.10.2011, 17:04 | Сообщение # 5
Удачи! Если хорошо соберёте, то может быть тоже соберу!
Вот в помощь:
http://www.barrett.net/firearms/model98b
Там и видео, и всё есть...
Сообщение отредактировал PAPERMOD21 - Суббота, 15.10.2011, 21:30
PAPERMOD21Дата: Понедельник, 07.11.2011, 05:43 | Сообщение # 6
Ой, простите, не туда написал...
Сообщение отредактировал PAPERMOD21 - Понедельник, 07.11.2011, 18:50
RandyДата: Четверг, 25.12.2014, 04:53 | Сообщение # 7
Знаю что прошло уже 3 года... Но нету ли выкроек укого?) M98B?
В процессе:
Barrett M98B
