Вторник, 24.11.2026, 12:18
Трансформеры
zet987Дата: Понедельник, 16.07.2012, 07:20 | Сообщение # 106
Griffin94, И еще. Скорее всего полной степени движения не получится. Голову посажу на втулку и будет он ей болтать но не кивать... И с плечами также.... И кстати возможно к плечу придется приклеивать части передка с фарой. Вроде как она подвижная. А то вперед руку не провернуть.... Надо что то одно выбрать.
Сообщение отредактировал zet987 - Понедельник, 16.07.2012, 07:24
Griffin94Дата: Понедельник, 16.07.2012, 07:26 | Сообщение # 107
Линии сгиба кое где лишние были, там убирал. Мож где лишка стер. biggrin Но это на цветных выкройках. А насчет белых не знаю. В любом случае говори, я проверю что не так.
А насчет меток, это само собой. Я позже основательно за это дело возьмусь, как с руками закончу. Тогда, надеюсь и детали будут прилегать как положено, а то непорядок
zet987Дата: Понедельник, 16.07.2012, 07:29 | Сообщение # 108
Ну и я ж не шибко аккуратно то собираю. В стык это для меня АД). Клеится супером все кроме бумаги. Так что я ПВАШНИК)))
Griffin94Дата: Понедельник, 16.07.2012, 07:32 | Сообщение # 109
насчет рук меня тоже сомнения терзали...не получится там двигать ими во все стороны, места слишком мало. Либо сделать чтоб только в локте сгибались, либо на самом деле что то делать с крыльями
zet987Дата: Понедельник, 16.07.2012, 16:34 | Сообщение # 110
Griffin94, Ну вот видел джетские фигурки типо спайдер мена. Там часто тока в локте сгибается, в плече, и все. А если полностью то это актион фигурка и стоит гораздо дороже. Так что если это первая твоя модель с рабочими суставами то советую делать проще. Согласен?
Griffin94Дата: Понедельник, 16.07.2012, 21:54 | Сообщение # 111
zet987, в принципе да, излишние движения они и ни к чему. Думаю попробовать пока с суставами сделать, а потом посмотрим, что где упростить...
zet987Дата: Понедельник, 16.07.2012, 22:00 | Сообщение # 112
Griffin94, А еще вес рук плечо может не выдержать... Пушки будут? И примерно скока листов получится одна рука уже известно?
zet987Дата: Вторник, 17.07.2012, 00:11 | Сообщение # 113
Griffin94, И кстати мне кажется что колеса большеваты слегонца..... В подмышку не впихнешь)
Griffin94Дата: Вторник, 17.07.2012, 01:42 | Сообщение # 114
zet987, одна рука, полностью с пушкой - где то листов 5. Колеса намного уменьшить надо?
zet987Дата: Вторник, 17.07.2012, 02:24 | Сообщение # 115
Griffin94, Пока Не надо. Просто предположение... Когда полностью соберу торс. А так можещь уменьшить их примерно на 0,5 см в диаметре.... Просто на картине с Айронхайдом там колеса внешне намного меньше....
Сообщение отредактировал zet987 - Вторник, 17.07.2012, 02:52
Griffin94Дата: Пятница, 20.07.2012, 01:38 | Сообщение # 116
Не выдержал все-таки и решил сам тоже потестить smile Принтера цветного нет, поэтому пришлось идти в печать. Цвет почему то получился странный, черный например, с зеленоватым оттенком. Печатали на матовой фотобумаге Lomond, плотность не знаю, где-то чуть тоньше ватмана. Впервые работаю с такой бумагой, поэтому непривычно как-то. Слоится сильно на срезах...а может у меня руки кривые, не знаю biggrin
В общем, собрал голову, хоть убей меня, но получилась опять широкая, а не сплюснутая))) Наверное это даже хорошо, по-моему так получше смотрится. Процесс сборки запечатлел, думаю можно из фото потом инструкцию составить
zet987Дата: Пятница, 20.07.2012, 10:08 | Сообщение # 117
Griffin94, Ну я думаю что черепушка и должна быть широкая. Жаль у меня фотик в телефоне слабый, А то б я делал фото каждого хода сборки. Простите.
Griffin94Дата: Пятница, 20.07.2012, 18:38 | Сообщение # 118
zet987, да ладно, не страшно...тем более я думаю будет лучше с цветными выкройками фото для инструкции взять, так и попонятнее будет smile
zet987Дата: Пятница, 20.07.2012, 19:21 | Сообщение # 119
Griffin94, А можно не замарачиваться, а создать серию скриншотов пепакуры и прям там подрисовывать номера деталей)
Griffin94Дата: Пятница, 20.07.2012, 21:10 | Сообщение # 120
Я об этом думал, но в конечных выкройках далеко не все точь в точь как в пепакуре. Детали отличаются, а некоторых вообще нет, сам дорисовываю.
