Четверг, 29.10.2026, 14:27
  • Страница 3 из 3
Воздухоплавательный аппарат Н. Кибальчича
as6996Дата: Пятница, 01.04.2011, 07:15 | Сообщение # 31
Robototehnik, dimon_13, mendeleev, Ну я и говорю ещё раз спасибо вам!!! bye clap evolution
Будущее создаётся сейчас-именно в этот момент.
История — сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего.
RobototehnikДата: Пятница, 01.04.2011, 15:10 | Сообщение # 32
as6996, Мне то за что?! Вся работа проделана dimon_13, mendeleev smile
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
dimon_13Дата: Суббота, 02.04.2011, 00:24 | Сообщение # 33
mendeleev, Вы его успэли!!!! До 12 апреля beer
dunlandДата: Суббота, 16.04.2011, 06:37 | Сообщение # 34
сейчас собираю вашу разработку по ходу работы возникают ряд мыслей
1. Очень невнятные инструкции по ряду элементов все упростится если дать несколько 3-д видов с привязкой элементов
2. на листах не хватает 2 -х деталей а именно нужно продублировать два коротких ограждения или дать дополнительный запас цвета
3. а вот элементов опор входной группы наоборот переизбыток(их надо 2 у вас 4)
4. с лепестками получилось достаточно интересно но на мой взгляд стоит добавить еще одну деталь в виде круга с заклепками это достаточно сильно облегчит сборку и прикроет центр конструкции (при все этом общее впечатление от модели надеюсь не изменится т.к в эпоху пара создать достаточно прочный полусфероид было сложновато).
в процессе...... сам не знаю что
mendeleevДата: Суббота, 16.04.2011, 14:49 | Сообщение # 35
dunland,
Quote (dunland)
Экономия места и все отсюда исходящее... shy По описанию проблемы. Не сразу понял. Детали нумерованные, проще было бы, если бы Вы указали номера недостающих деталей. Расчет был на то, что все будет печататься на плотной бумаге и с двух сторон (заморачиваться с двухсторонней подгонкой деталей не каждый будет). Но в принципе, на листе 2 место для оборотной стороны "входных воротец" есть - исправим. Спасибо за замечание.
По поводу круга. Я так понимаю, это должна быть нашлепка на самый верх "баллона", прикрывающая схождение лепестков в верхней точке полусферы? Если не сложно уточните и дайте точный размер этого самого круга - пришлю с исправленными частями.
Также по поводу
Quote (dunland)
3D-модели, как таковой, нету в принципе - все делалось в "Кореле" и "Сятках" - почти "ручками". Если бы на то Ваша добрая воля - не могли бы Вы делать постадийно фото сборки, дабы мы потом всунули в файл фотоинструкцию? И, если будут еще замечания, пожалуйста, тоже укажите, будем устранять.
Спасибо - и удачной сборки.
Сообщение отредактировал mendeleev - Суббота, 16.04.2011, 15:05
RobototehnikДата: Суббота, 16.04.2011, 17:08 | Сообщение # 36
mendeleev, Я тоже согласен с dunland, так как собирал этот аппарат ребенку в школу к 12 апреля. Собрал за один вечер. Сходимость хорошая, хотя на деталях скруток в одних случаях материал чрезмерен, а в других немного не хватает.
Внесу свои пять копеек. Надо как-то переработать кольцо качалки. Оно получается хлифкое даже с использованием картона. На модели я сделал кольцо из полоски картона и подклеил снизу. В сечении получилось Т . Само кольцо хорошо бы сделать меньше диаметром, потомучто рукоятка слишком выдвинута. Треугольные опоры тоже слабенькие. Думаю что надо предусматривать загибающуюся часть, чтобы в сечении было Г. Еще надо указать на деталях места к которым приклеивается ограждение, так как при сборке легко ошибиться, что у меня и произошло. Правда исправлять не стал, так как клеил типа ребенок 11 лет biggrin Еще, я бы предусмотрел вариант головной части не только лепестковый, но и концентрический, из серии сходящихся конусов. Вобщем, если интересует, то могу начертить свои варианты деталей и прислать, так как модель хорошая и редкая и заслуживает быть идеальной. smile
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
dunlandДата: Суббота, 16.04.2011, 20:09 | Сообщение # 37
mendeleev, на мой взгляд двухсторонняя печать здесь не нужна вполне достаточно дать дополнительные детали. По поводу кружка то постараюсь дать как только оптимизирую размер.
По поводу сборки с фото простите но стал оч мнителен после ряда неудач потому в сеть выкладываю только готовые изделия.
Далее расчет на плотную бумагу на мой взгляд кажется ошибочным проще прописать о подклейке к примеру тонким картоном. В данном случае модель станет прочнее и устойчивее
Полностью согласен с Robototehnik, о слабости треугольников. На своей поэкспериментирую и о результатах доложу.
mendeleevДата: Суббота, 16.04.2011, 20:44 | Сообщение # 38
Robototehnik,
Quote (Robototehnik)
Да, да и... да! smile И если есть возможность каким-то макаром добавить уже существущих человечков, соответственно их "переодев" - думаю, было бы очень замечательно.
dunland, По поводу фото уточню - можно сделать фото и прислать уже ПО ГОТОВНОСТИ модели. Так бы Вы и своих принципов не нарушили и фотоинструкция была бы ( в случае благополучного т.ск. исхода smile )
Треугольники таки слабые, но так они нарисованы на рисунке Арцеулова, от которого мы все отталкиваемся. Как выход, можно из запаса цвета пройтись по торцам треугольников полоской в 2 мм (типа тавровой балки). По идее, должно бы придать жесткости. Или же перерабатывать их коренным образом - делать перемычки...
В общем, приветствуется все предложения, которые могут пойти этой модельке на пользу.
  • Страница 3 из 3
