Четверг, 25.04.2024, 17:16
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Обзор журналов издательств » GPM » Eurofighter Typhoon (EF-2000) (GPM 04/2019)
mapsДата: Суббота, 07.09.2019, 17:08 | Сообщение # 1
Представляю вашему вниманию обзор одной из последних новинок от GPM за 2019 год, журнал №04 - Eurofighter Typhoon (EF-2000). В журнале представлена модель истребителя ВВС Великобритании. Разработчик модели – Zbigniew Salapa
Надо сказать, что это первая модель иностранного реактива в моих «хомячих» запасах.
Традиционно обложка –
Затем идут текстовое описание истории создания самолета и инструкция по сборке, общие виды самолета –
Далее пошли листы со схемами сборки –
Два листа с деталями каркаса (всё на плотной бумаге) –
И листы с деталями модели –
Есть ещё целый лист! с запасом цвета, но его уж не стал сюда добавлять.
Модель без следов эксплуатации. Единственное, что добавлено, это пороховой нагар от стрельбы из пушки.
Что явно не понравилось – это панель кабины пилота.
Очень не внятно пропечатана. Для желающих собрать эту модель, придется поискать данную деталь в фототравлении других фирм (если есть).
И озадачило, вот это обозначение (обвел отдельно) –
В инструкции есть такие слова – «Все детали каркаса, клеим на картон 1,0мм. Если необходима другая толщина картона, это подписано в обозначении к детали.» Тогда это как понимать???
Всем успеха, в сборках!
mapsДата: Воскресенье, 08.09.2019, 23:38 | Сообщение # 2
Сложно сказать.
Думается, сборка данной модели - будет не из легких. Каркас замудренный.
Если модель обвешать по максимуму вооружением, то смотреться будет круто конечно (я чес сказать на обложку и купился).
Все непонятки, что кинулось в глаза, описал.
MavДата: Понедельник, 09.09.2019, 01:17 | Сообщение # 3
Главное, не сдавайтесь! Модель стоящая. Такой здесь пока не было. Удачи! first
mapsДата: Понедельник, 09.09.2019, 02:53 | Сообщение # 4
biggrin biggrin biggrin
Пока не собираю... shy
Igor917919Дата: Понедельник, 09.09.2019, 04:27 | Сообщение # 5
Думаю так и понимать: всё на 1мм, за исключением конкретно обозначенных
PAVELЪДата: Понедельник, 09.09.2019, 19:47 | Сообщение # 6
Если я правильно понял , реальное подвесное вооружение отличается от того что изображено на обложке ?
mapsДата: Вторник, 10.09.2019, 01:00 | Сообщение # 7
Похоже вы правы. smile
